各位都有谁会用ug会渐开线内齿轮?急用
需要用表达式表示出来的,后续还要仿真 这是讨论好多年的话题了,是画图的最基本技能了,你应该自己画图,连画图都求助了,以后工作有困难了,没有比画图还低的技术工作了, 楼主那么懒,找个外挂画得了。不过外挂不一定能画出渐开线的齿形来,我用SW的外挂画过直齿圆柱渐开线齿轮,都是样条曲线拟合的,看着像渐开线,出图没问题,作动画也可以,但要做齿轮啮合仿真和线切割就不行了,因为齿形不准确。 2266998 发表于 2013-5-6 18:41 static/image/common/back.gif这是讨论好多年的话题了,是画图的最基本技能了,你应该自己画图,连画图都求助了,以后工作有困难了,没有 ...
真心画了很长时间,外齿轮会画,但内齿轮确实不能找到方法,才来求助的。画内齿轮时渐开线时画出来了,但拉伸时总是有根切现象,恳请指点 自己努力一把把,照着书里的把公式编辑进去,我用catiA划过,要费电时间的,
