人生豪迈-jx 发表于 2013-5-6 16:35:07
我们的插齿机在加工内齿时,经常出现烧刀现象
请教有经验的人士,我们的插齿机在加工内齿时,经常出现烧刀现象,有时还出现崩刃问题。
难道是传动出现了问题,在回程时,工件与刀具后刀面发生了挤压?会有这种问题出现吗?
加工50Mn,切削速度是14米。具体的转动就不知道了
小西行长 发表于 2013-5-6 19:11:43
可能刀具后角小了
人生豪迈-jx 发表于 2013-5-7 07:49:46
小西行长 发表于 2013-5-6 19:11 static/image/common/back.gif
可能刀具后角小了
奇怪的是外齿没问题,,内齿就不行了
bigboy52 发表于 2013-5-7 14:18:17
插齿机回程是有自动退刀的
wuxiluanpaoP 发表于 2013-5-7 19:55:02
看看怎么解决
人生豪迈-jx 发表于 2013-5-8 15:48:00
bigboy52 发表于 2013-5-7 14:18 static/image/common/back.gif
插齿机回程是有自动退刀的
是有自动让刀 的,我们怀疑是啮合的转动过快,在一个冲程内   齿转过了大于1mm的量——不够过,设计者应该能考虑到这种情况
后来发现是工作台松动了,来回窜动造成的
麦郎果冻 发表于 2013-8-2 13:04:58
“在一个冲程内   齿转过了大于1mm的量——不够过”这句话不是很明白,希望楼主讲明白,“加工50Mn,切削速度是14米”,模数是50吗?切削速度是14米是指刀具的线速度吗?线速度与齿宽和冲程速度有关,
人生豪迈-jx 发表于 2013-8-6 08:02:03
麦郎果冻 发表于 2013-8-2 13:04 static/image/common/back.gif
“在一个冲程内   齿转过了大于1mm的量——不够过”这句话不是很明白,希望楼主讲明白,“加工50Mn,切削 ...
不是模数,材料是锰钢
天天他爸 发表于 2013-8-6 08:28:36
学习学习
ucs 发表于 2013-8-7 15:17:55
路过
查看完整版本: 我们的插齿机在加工内齿时,经常出现烧刀现象
