黔遵客 发表于 2013-5-6 10:39:16
不锈钢丝剪切力计算,请教
模具设计,还是1994年前读书的时候学过的课程了,下在都忘得很干净了。
现在有个酝酿中的设计需要用到这方面的计算,不想慢慢查资料花时间,最后还可能是算错误的结果。
所以在这模具板块中求助下各位做模具设计的大侠:
一次剪断22条Φ0.5的不锈钢丝,需要的剪切力多大?
原来学的知识忘了,现在又想偷懒,各位大侠请勿拍砖。
谢谢。
zerowing 发表于 2013-5-6 10:49:17
屈服强度*单根截面积*22?
黔遵客 发表于 2013-5-6 10:54:04
zerowing 发表于 2013-5-6 10:49 static/image/common/back.gif
屈服强度*单根截面积*22?
:handshake谢谢大侠回复。
能否把详细计算数据给下?
纯粹的偷懒主义者,请谅解。
lipengfff9 发表于 2013-5-6 10:59:11
我觉得用屈服强度计算出来的结果要比实际的小!
黔遵客 发表于 2013-5-6 11:05:29
黔遵客 发表于 2013-5-6 10:54 static/image/common/back.gif
谢谢大侠回复。
能否把详细计算数据给下?
纯粹的偷懒主义者,请谅解。
材料按SUS304的算吧,实际使用的时候完全可参照这个的结果进行的。
谢谢。
zerowing 发表于 2013-5-6 11:25:26
304的屈强,有说310的,有说205的。乱了。
这么算吧。310*0.5^2/4*pi*22=1.34KN。205*0.5^2/4*pi*22=0.89KN。
建议使用的时候再乘个1.2的系数以备不够。
zyd123000 发表于 2013-5-6 11:31:58
这个实际很简单,根据你的材料,查出你材料的抗拉强度σb(估计不锈钢的抗拉强度在1200MPa左右),就可以带入公式计算了。计算公式F(剪切力)=n(钢丝根数)x σb(抗拉强度)x η(剪切系数,一般取0.6~0.8,建议你直接取0.8)x S(单根钢丝的横截面积)
zyd123000 发表于 2013-5-6 11:34:04
zyd123000 发表于 2013-5-6 11:31 static/image/common/back.gif
这个实际很简单,根据你的材料,查出你材料的抗拉强度σb(估计不锈钢的抗拉强度在1200MPa左右),就可以带 ...
我是做钢筋剪切的,也做过不锈钢钢筋的剪切计算,一般设计时都是按照这个公式估算所需的剪切力。
模具小侠 发表于 2013-5-6 11:34:17
一:材料的屈服强度可以去查手册
二:单根钢丝0.5,我觉得不能够以总面积X20 去计算,20根钢丝的剪切力和一根等直径的钢棍的剪切力的计算完全不一样!
即使在书本上我估计也没有完整的方法给出答案。这样的计算只能够作为判断的基础,然后结合20根钢丝的组合方式(一捆,一排,或者其他的方式)进行判断。因为,毕竟不是需要非常大的机床,所以,在这样的基础上适当的加大安全系数,应该不是很大的问题。
淬火之铁 发表于 2013-5-6 11:43:07
Ws=310*3.14*(0.5/2)平方=60.8375NX22
查看完整版本: 不锈钢丝剪切力计算,请教
