Pascal 发表于 2013-5-5 18:40:17
4Cr13 的防腐蚀性能,把我难住了
手里一零件是用4Cr13做的,客户问起防腐蚀性能,把我难住了。
如果以盐雾试验为例,4Cr13能达到多少时间?
谢谢啦!
cherry 发表于 2013-5-5 22:19:47
至少4天以上
Pascal 发表于 2013-5-5 23:22:16
cherry 发表于 2013-5-5 22:19 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
至少4天以上
谢cherry大侠。
如果一批零件做盐雾测试,是不是结果的离散性比较大?
或者说,是不是从100小时开始,就陆陆续续有零件出现锈蚀了?
cherry 发表于 2013-5-6 18:43:54
梦里花落tk 发表于 2013-5-6 22:36:19
xuexi
Pascal 发表于 2013-5-6 23:12:20
cherry 发表于 2013-5-6 18:43 static/image/common/back.gif
谢cherry大侠分享!
还希望能回答我3楼的问题。
或者说一般情况下4Cr13盐雾能到多少小时?
cherry 发表于 2013-5-7 07:40:59
任何金属材料最后都会生锈,根本就不存在永远不生锈的钢材,只不过生锈的速度慢,我国规定,腐蚀速度小于0.1毫米/每年的称为“不锈钢”.
盐雾试验是一种人工加速腐蚀模拟方法,验证零件抵抗腐蚀破坏的能力,所用的有浓度有3%、5%、20%,常用的是5%的氯化钠溶液,它把盐水喷成细雾,然后把试样置于盐雾中进行耐蚀性试验。一般规定在温度35℃左右,连续喷雾8小时,然后停止加热和喷雾,在静止和密闭状态下保持16小时,最后2小时为下一周期的升温时间,以24小时为一周期,一般情况下常用4个周期,不出现腐蚀产物为合格。
cherry 发表于 2013-5-7 07:46:49
不锈钢的连续雾化时间一般不少于100小时,评判级别和其他是一样的
jh20081223 发表于 2013-5-7 08:44:45
学习了~~~~~~
韩燚燚 发表于 2013-5-14 17:35:40
学习了~~~~~~
页: [1] 2 3
查看完整版本: 4Cr13 的防腐蚀性能,把我难住了
