0.02的余量2次装夹车出来
今天小弟我犯了一个低级错误。车一批零件用三点内径千分尺是没有归零。等做了一半产品是发现千分尺有0.02的误差。这样导致我做的产品都小了0.02.后来又从新装夹加0.018的刀补内孔再车一刀。没想到车出来的尺寸和光洁度还很好。但是不知道会不会有其他方面的尺寸误差。请各位朋友点评一下。还有。想请问各位三点内径千分尺归零有误差怎么校准?1.没有品管吗?
2.你原来的卡爪镗过吗?没镗过的就算卡爪没换两次装夹也不可能保证0.02的。镗过的话只要卡爪没换还可以补救。
3.测量器具不点检的吗?
;P 你的孔应该是椭圆的,三点定心内径千分尺量不出,但内径百分表可以打出来,估计你的孔公差在0.018左右,如果这样,你的孔有可能过通不过止通规,本来你孔小两丝,最好用铰刀或钢珠或研磨等来扩,二次装夹车一刀,你打表了吗? 看到标题感觉很神奇了,楼主的是什么机器啊? 牛呀 图纸上没有形位公差? 很牛啊~~~二次装夾能做到这份上~~~我有要哭的冲动~~~差距啊 饿地个神啊,真牛b
是通孔的话,磨个四刃铰刀,铰一下足矣,二次装夹要想保证这个精度有点难以想象。不过也难说,楼主的机床是够牛的
至于校零的话,可以做一只标准规,当然你没事的话可以做一系列的。 老飘 发表于 2013-5-3 23:45 static/image/common/back.gif
是通孔的话,磨个四刃铰刀,铰一下足矣,二次装夹要想保证这个精度有点难以想象。不过也难说,楼主的机床是 ...
幸好机床够NB。。2次装夹上去打表没什么跳动。台湾龙泽的机床。
