怎么样解决机床铸件砂眼现象
在树脂砂造型造型中,虽然这种工艺的造型强度非常高,但在机床铸件中还是会出现夹砂和砂眼现象。对于造成机床铸件出现夹砂和砂眼现象原因是砂型内清砂不干净,有残留沙砾。在是在浇注过程中,由于铁液冲刷浇道壁的型砂而造成。有的厂家采用涂刷涂料来防止,取的了较好的效果,但还是会有机床铸件出现夹砂,砂眼的情况。一是因为浇口涂刷涂料比较辛苦和困难。二就是在浇注过程中浇注温度高,冲刷大,涂料在冲刷和高温浸泡下很容易脱落。造成夹砂砂眼。一直以来很多机床铸件厂不很重视浇道。忽视了浇注过程中对浇道壁的冲刷。因此导致了机床铸件夹砂砂眼。怎样解决机床铸件出现夹砂和砂眼现象办法1、提高机床铸件成品率,提高机床铸件质量,降低机床铸件总成本。2、采用铸造浇口陶管,此产品使用方便,具有流通光滑,耐铁水,钢水冲刷,不吸收钢水,可锯性佳等特点,可以简化造型工艺,省去浇口内侧上涂料的困难工作,并对改善浇注系统的布置,避免机床铸件冲砂,砂眼,加砂缺陷。对提高铸机床件质量和机床铸件成品率起到很大作用,尤其在各种自硬性铸造造型中,特点更为突出。 楼主自问自答的吗?
