3D打印机工作原理
它的原理和传统打印机工作原理基本相同,是用喷头一点点“磨”出来的。只不过3D打印喷的不是墨水,而是液体或粉末等“打印材料”,利用光固化和纸层叠等技术的快速成型装置。通过电脑控制把“打印材料”一层层叠加起来,最终把计算机上的蓝图变成实物。它的工作步骤是这样的:使用CAD软件(一般支持.stl格式的3D文件)来创建物品。然后通过USB优盘把它拷贝到3D打印机中,进行打印设置后,打印机就可以把它们打印出来,其工作结构分解图如下。3D打印机是由控制组件、机械组件、打印头、耗材和介质等架构组成。3D打印机主要是在打印前在电脑上设计了一个完整的三维立体模型,然后在进行打印输出。http://www.21ic.com/d/file/201209/b031b6f627ccdf411175c9e736813782.jpg3D打印机的结构解剖和工作原理图3D打印与激光成型技术一样,采用了分层加工、叠加成型来完成3D实体打印。每一层的打印过程分为两步,首先在需要成型的区域喷洒一层特殊胶水,胶水液滴本身很小,且不易扩散。然后是喷洒一层均匀的粉末,粉末遇到胶水会迅速固化黏结,而没有胶水的区域仍保持松散状态。这样在一层胶水一层粉末的交替下,实体模型将会被“打印”成型,打印完毕后只要扫除松散的粉末即可“刨”出模型,而剩余粉末还可循环利用。http://www.21ic.com/d/file/201209/2613afee8ac684e1a03edfff7f318604.jpg下面我们来看看3D打印的实际过程:http://www.21ic.com/d/file/201209/a91534132f92a4455770630963de0359.jpghttp://www.21ic.com/d/file/201209/e5dc35192621217849779ddd2abd0a90.jpghttp://www.21ic.com/d/file/201209/61258422d7c0c80682098d66e058eede.jpghttp://www.21ic.com/d/file/201209/e2b8536b298ffd3ea69230bdf9d03311.jpghttp://www.21ic.com/d/file/201209/98ed7d9eeeb27c9bd47bc09919db9055.jpghttp://www.21ic.com/d/file/201209/56be19f5200a34c72d7ed1e6a39e6606.jpg
看着像是老式的树脂类3D打印机。楼主有金属类的3D打印机原理没?我上次看的那个诗品里没有支撑材料。 3D打印。期待能以更多材料为原料的3D打印机的出现,这样就能够用一台3D打印机打印一台3D打印机啦!这也就能实现当年:秦始皇的想法:子子孙孙无穷尽也!:victory: 金属的不是不能打印吗 楼上真的都是牛人啊! 科普了 这个比较高端前沿啊 听说歼20都应用了此技术。 不错啊,十二生肖上就用到3D打印机啦,我们今年研究生复试的话题就是谈3D打印机,重庆大学里有国内非常先进的3D打印机,直接可以用金属粉末来打印零件。
:)神奇的年代神奇的事。
