qqharlem 发表于 2013-4-29 09:37:51
尺寸线如何更改?
如图所示,该尺寸中间那段没有尺寸线,怎么设置才会有啊?
探索号QM 发表于 2013-4-29 10:35:57
改小箭头尺寸,尺寸数字大小,试试。但这样整个图的尺寸比例可能要重新分布了。我有时也会纠结一点,不及其余。
781995655 发表于 2013-4-29 11:06:49
双击尺寸线,在属性里改。
WUHANLIST 发表于 2013-4-29 18:36:33
输入命令"D"修改标注属性。在选择调整,再勾选“在延伸线间绘制直线”
WUHANLIST 发表于 2013-4-29 20:38:34
781995655 发表于 2013-4-29 11:06 static/image/common/back.gif
双击尺寸线,在属性里改。
修改标注样式
三八大盖 发表于 2013-4-30 10:52:28
D enter 然后修改 最后置为当前
781995655 发表于 2013-4-30 22:14:35
WUHANLIST 发表于 2013-4-29 20:38 static/image/common/back.gif
修改标注样式
是的,只是不知他要改一个,还是改掉习惯。
双击尺寸线,在属性里改。
在标注样式里改比较爽些,毕竟还有其他尺寸要标注的。
qqharlem 发表于 2013-5-2 16:19:38
WUHANLIST 发表于 2013-4-29 18:36 static/image/common/back.gif
多谢前辈,已搞定,这个其实原来标注直径的时候,出现的是半径形式的标注,然后勾选“在延伸线间绘制直线”就能解决。没想到这个问题也和这个选项有关系。
查看完整版本: 尺寸线如何更改?
