华兴数控车对刀问题
小弟学的广数的系统刚接触华兴系统!对完第一把刀有时候怎么会影响第二拔刀的数据,主要是Z方向的,大神救救我啊,愁死了!! 两把刀是同时用来加工一个零件吗,如果是那就是正常的啊,你一把刀重新对刀后相对于另一把刀的相对位置就发生了变化,零件的尺寸就有可能不对了! 一颗豆芽 发表于 2013-4-29 07:49两把刀是同时用来加工一个零件吗,如果是那就是正常的啊,你一把刀重新对刀后相对于另一把刀的相对位置就发 ...是的,有办法解决不 只要你是把刀号和刀补号都换了的话,不可能会影响 来学学··
