小妞2012 发表于 2013-4-28 20:30:52
热油泵,solidworks画曲面怎么样 ?比如泵的曲面 好画吗
solidworks画曲面怎么样 ?比如泵的曲面 好画吗,类似于蜗牛漩涡线,而且泵壳的直径越来越大,请高手指教该怎么画?
zerowing 发表于 2013-4-29 00:35:35
有专门的曲线命令可以帮你。
由于SW提供三维草图的方程样条曲线命令,所以对于截面规则的,通过三维样条曲线可以有效进行扫描等操作。对于复杂曲面,可以尝试边界曲面等工具。
小妞2012 发表于 2013-4-29 06:27:24
zerowing 发表于 2013-4-29 00:35 static/image/common/back.gif
有专门的曲线命令可以帮你。
由于SW提供三维草图的方程样条曲线命令,所以对于截面规则的,通过三维样条曲 ...
谢谢啦,我试试啊,我看到过一个泵壳的三维图,由多个曲面拼接而成,需要多步才完成
小妞2012 发表于 2013-4-29 06:45:45
小妞2012 发表于 2013-4-29 06:27 static/image/common/back.gif
不知您接触过ug吗?听说没ug的曲面功能强大
yangtaofanfan 发表于 2013-4-29 09:02:29
其实针对通用机械,solidworks曲面足以应对
水水5 发表于 2013-4-29 11:21:30
蜗壳应该是和大型风机一样的四心偏心圆,可以百度一下“风机蜗壳”
不是很复杂的
小妞2012 发表于 2013-4-29 21:19:39
水水5 发表于 2013-4-29 11:21 static/image/common/back.gif
不是很复杂的
嗯,搜索一下看看吧!谢谢你
小妞2012 发表于 2013-4-29 21:20:14
yangtaofanfan 发表于 2013-4-29 09:02 static/image/common/back.gif
嗯,谢谢,还需要进一步学习solidworks
扫街 发表于 2013-4-30 13:44:22
inventor这种曲面很差的软件都用可以在泵业,别说SW了。
查看完整版本: 热油泵,solidworks画曲面怎么样 ?比如泵的曲面 好画吗
