冷水黄金 发表于 2013-4-28 18:16:37
刀片快速切进豆腐中,会不会引起爆炸?
很薄的刀片以很高的速度垂直切进豆腐中,切口会不会像爆炸一样开花?
2266998 发表于 2013-4-28 18:25:52
速度够快就可以,小行星撞地球就这样,
成形极限 发表于 2013-4-28 18:58:00
我不认为速度是唯一条件,而迎锋面积也是关键的,就是薄刀片的投影面积。当迎锋面积足够大时才能引起爆炸,否则只能悄无声息的腰斩,就像柳叶飞刀一样,等感觉到了,已经身首异处了。
迎锋面积大,是被撞击材料发生的挤压而产生弹性波传递,当波传递导致的加速度大到能撕裂基体强度时,就发生了爆炸。当刀锋很薄时,即使再高的速度,能量传递在两种刚度差异极大的材料之间时,被阻挡的力量太小了,不能激起足够的波,无法爆炸,只能贯穿。
itwotwo 发表于 2013-4-28 19:09:14
我觉得刀锋方向与切入方向共线,刀片形状足够合理的话,豆腐的惯性会让它留在原位,不受外力的话会继续留在一个状态,跟忍者动画片一样,吹一口气,就大卸八块。
子子61961 发表于 2013-4-28 20:11:42
这个不太懂,不过想到另一个事例。把口香糖,干的,捏一捏揉一揉,做成尖圆锥形,
立着放在桌面上,尖朝上。然后把一个椰子从上向下用力砸向圆锥,然后结果是。。。。。。
圆锥进入了椰子,可以从那里倒出来椰子汁。以前在电视里看过这段视频,用相机录下来了。
据解释原理是,圆锥变形速度赶不上椰子下来速度,所以就扎进去了。
ttlegyq 发表于 2013-4-29 11:21:31
最近看了那个特种部队二,从卫星上把一根白金条扔到伦敦后,直接把整个伦敦推平了。
p_p_5566 发表于 2013-4-29 23:33:33
不会爆开
装逼指数十颗星 发表于 2013-4-30 06:49:14
不可能的,刀片又不是子弹。子弹之所以能造成顺势空腔效应主要是它的弹头设计以及高速旋转,在碰到物体后弹头会像花一样裂开,并且因为弹头遇到阻碍减速,与弹尾部形成速度差而使它在物体内翻滚。刀片能这样吗?
kwj1983 发表于 2013-5-2 15:25:14
不会的,子弹是带旋转的,刀片直接下去的。以前看过一个视频就是武士刀切子弹,子弹射出经过武士刀,分成两瓣,没有破口。
小辉0422 发表于 2013-5-5 19:17:41
学习啦
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 刀片快速切进豆腐中,会不会引起爆炸?
