一般机床的静刚度值是多少?
请大侠们指点一下,一般机床的静刚度值是多少?谢谢 加分,谢谢加分,谢谢 这个国标我只看到这个《JBT 2800.3-2011 升降台铣床 第3部分:静刚度.pdf》据我掌握的资料,因为国家标准缺失。基本上没有机床厂家提这个静刚度标准,只说定位精度和重复定位精度,这是在不受载荷的情况下测试的。机床验收也是精加工切削量在0.15mm以下,无法反映机床的刚度指标。
我让某机床厂家做过测试,一台用了三年的模具数控铣,200KG力的侧向力施加在主轴上,动梁式龙门数控铣的偏移量达到0.09mm。我理想中的数据应该是20000N/100um。这对于机床的丝杠,导轨等刚度要求比较高。滚珠丝杠的安装刚度可以达到1500N/um,但是导轨、机床悬伸部分变形等造成总体刚度下降。
与广东某机床交流,他们对机床静刚度的标准建立比较感兴趣,希望能够参与标准的制定工作。
这个基本上就是机床的设计依据,刚度高,成本也会高。 刚度是个综合性的东西,水桶效应,立柱导轨等其中一个没解决好影响全部。 成形极限 发表于 2013-4-28 18:40 static/image/common/back.gif
感谢指教,现在有些认识了。 资料你们都看了吗?你们都搞懂了没有?我是没搞懂! 静刚性 谢谢分享 不懂 这个帖子好很多地方找过 都没有资料
