立式搅拌机,设备震动大,请教
立式搅拌机:变频电机7.5kw;
桶的外形尺寸:直径700mm,高800mm;
搅拌轴由电机直接带动;
搅拌轴固定采用悬臂式(轴承箱安装2套轴承,间距200mm,轴伸出850mm);
叶片采用两桨叶对称的连接在轴端;
问题:当转速在700转的时候,整个设备晃动大,后来在盖板上加焊槽钢加强,效果会好,现在达到950转~1050转的时候晃动大,高于1050的时候又平稳了;是不是由共振引起的,还有其他办法解决吗?
进共振区了。一般这种设备设计的时候尽量把共振区或者放到极低速度的时候,或者放到极高速度的时候(以上两种情选择设备几乎不会使用的速度范围)。 盖板不能太薄,否则刚度不够,容易引起共振,转速过1050就不振了,过临界转速了 我以前也做过类似的设别,和楼主的情况一样,过了某个转速就很平稳了。 zerowing 发表于 2013-4-28 09:30 static/image/common/back.gif
进共振区了。一般这种设备设计的时候尽量把共振区或者放到极低速度的时候,或者放到极高速度的时候(以上两 ...
弱弱的问一句,共振区的如何去设定啊?
模拟一下,这可是很好的机会。 天天工作室 发表于 2013-4-28 10:06 static/image/common/back.gif
弱弱的问一句,共振区的如何去设定啊?
知道理论的厉害了吧。
这个就得将理论搞定了再整。。。否则没得法子。
先找本讲搅拌机的专业书看一下吧。
书上多有。。。呵呵
850长的悬臂,300转了不得了,非要这么高的转速吗? 大侠,找本化工设备全书中的《搅拌设备设计》--轴的计算 临界转速 参考一下吧。 楼主 问题解决了吗
