zerowing 发表于 2013-4-26 13:40:48
小车功率问题的延伸(功率部分)
一直想把这部分写完,无奈最近事儿一件接着一件。呵呵,今天把它补上吧。
摩擦部分链接:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=322867(后面可能会涉及到摩擦问题,根据需要请翻阅)
功率部分:
首先,还原问题。
整体质量:1500kg            匀速状态运行速度:160m/min               接触形式:钢队钢滚动
其他条件:未知
好了。现在开始分析。
1。小车的运动分析。
   首先,这不是一道高中计算题,我们不能把整个过程理想化单一化。小车的整个运动过程分三个部分。
   1)启动加速阶段。字面上的意思,就是驱动电机把质量1.5t的小车启动并加速到预定速度160m/min。这个阶段受力不是平衡态,即牵引力一定大于合阻力。
   2)匀速运动阶段。小车保持160m/min运动。这个阶段受力是平衡态,牵引力等于合阻力。
   3)减速停止阶段。小车从160m/min减速到0,停止运动。这个阶段跟第一阶段类似,牵引力小于合阻力。
2。小车的能量分析。
   我们不去考虑上述三个阶段小车的具体受力情况,只是单纯来研究小车的能量问题。
   小车的能量来源:电机
   整个运动过程中的能量变化:
   动能:0——〉1/2*(1500)*(160/60)^2 ——〉0
   导轨摩擦内能: 滚动摩擦力产生的内能
   空气阻力内能:空气阻力产生的内能
      得到能量方程:E电机=0+E摩擦+E空气
   请注意:这里没有计算机械效率,E电机即是指计算机械效率损失之后的需求值。
3。小车的受力分析。
   分三个阶段考虑:
   1)启动加速阶段。F牵-f摩擦-f空气=ma……(1); vi=v‘+at……(2);f空气=(1/2)*c*p*s*vi^2……(3) ;F牵=N0*r/i……(4)
                              f摩擦=N*k/r……(5); N0=P0*9550/n……(t0);
                              其中:vi为即时速度;v'前一速度; c是空气阻力系数;p是空气密度;s是小车风阻面积(正截面
                                          面积); N0是电机启动扭矩;r是小车轮半径;N是地面支撑力=G=m*g; g是重力加速度
                                           k是翻转力臂;n是电机转速,i是减速比,P0是电机启动功率。
   2)匀速运动阶段。F牵-f摩擦-f空气=0……(6); v1=160m/min……(7);f空气=(1/2)*c*p*s*v1^2……(8) ;F牵=N1*r/i……(9)
                              f摩擦=N*k/r……(5) N1=P1*9550/n……(t1);
                              其中:v1是匀速速度; N1是电机匀速状态扭矩;P1是电机匀速状态功率;
   3)减速停止阶段。F刹-f摩擦-f空气=ma……(10); vi=v1-at……(11);f空气=(1/2)*c*p*s*vi^2……(3);F刹为定值,由刹车
                              系统确定。……(12); 电机此时不输出,按停机处理,功率为0;
   由以上过程分析可以看出,小车的牵引力始终不等于滚动摩擦力。因此,如果只是拿滚动摩擦力计算,其计算功率必然偏小。
4。小车的功率分析。
   A。受力分析法。
          联立(1)-(t0)方程,可分别得到以下两个结论。
          结论1:假定电机启动功率恒定,则整个加速过程为运加速运动,即da=0(过程不再推导,如发现有问题请提出,我们探讨。)
          结论2:假定电机启动功率恒定,则P0=i*n*(m*v1/t+N*k/r+(1/2)*c*p*v1^2)/(9550*r)。其中,t为该阶段运行时间。
          联立(6)-(t1)方程,可得到下面结果。
          P1=i*n*(N*k/r+(1/2)*c*p*v1^2)/(9550*r)
         由此看出,P0>P1。根据t则可以计算出电机需要的最大功率。然后通过机械效率反算可得最重结果。
      B。能量计算法。
         当然,能量计算的前提是你明了启动功率大于正常运行功率。
         根据能量守恒得:E电机=E动+ E摩擦+E空气
         则有:P0=(1/2)*m*v1^2+N*k/r*((1/2)*(v1/t)*t^2)+((1/2)*c*p*v1^2)/2*((1/2)*(v1/t))/t
            即:P0=mv1^2/(2t)+N*k*v1^2/(2r)+c*p*s*v1^4/8
         对于整个运行过程,电机的平均功率Pa=mv1^2/2*T1/T0。 其中,T1是匀速过程的时间,T0是过程总时间。
以上。其实这个过程的难点在于其复杂的受力计算。大家有兴趣的不妨推推看。
欢迎斧正。
P.S: 强调一点。我给出的只是理论推导和最终计算公式。不涉及任何最终数据结果。如果您的目的只是来看最终结果的那个数的话,您大可不必费神阅读了。
老鹰 发表于 2013-4-26 18:49:06
没有高手参与?
害怕伏枥 发表于 2013-4-26 19:13:30
楼主说的很对,“小车的牵引力始终不等于滚动摩擦力”。
用小车的重量,选一个滚动摩擦系数计算,对其它因素作效率和安全考虑,再给以足够的倍率增加,这是个简单的方法。只有对影响到功率的各种因素充分了解以后,使用简单方法才应该可以被接受。
yy1028 发表于 2013-4-26 23:42:17
如果小车的牵引力等于滚动摩擦力~~是一个怎么样的状态????
yy1028 发表于 2013-4-26 23:42:47
是行走还是~处于力平衡不动??
yy1028 发表于 2013-4-26 23:59:19
这么多公式~~到最后也要给个结果呀!!!
不然一堆理论和公式之后~一头雾水!
yy1028 发表于 2013-4-27 00:12:37
P=FV
F--最大牵引力(静摩擦力)如果速度从0到达160M一分钟,时间很短很短,也就是加速度很大,车轮打滑车子是达不到这个速度的,那是没有用的。
V--最大速度
最后得到功率,简单快捷。
yearstone 发表于 2013-4-27 13:43:08
yy1028 发表于 2013-4-27 00:12 static/image/common/back.gif
P=FV
F--最大牵引力(静摩擦力)如果速度从0到达160M一分钟,时间很短很短,也就是加速度很大,车轮打滑 ...
1.5t的汽车从0加速到100km/h有的只需要4秒。那个都不打滑,你这0到10km/h就打滑了?开什么国际玩笑。?这个是一般汽车的加速度,轮子的接触一般是橡胶,不是钢轮;你见过钢轮接触,0加速到100km/h有的只需要4秒的吗?
yearstone 发表于 2013-4-27 13:46:04
随便问一下, k是翻转力臂?这个是指什么?
wxfcd 发表于 2013-4-27 22:14:13
小车的牵引力始终不等于滚动摩擦力.....这个是肯定的.
页: [1] 2 3
查看完整版本: 小车功率问题的延伸(功率部分)
