solidworks 的紧固件要让我崩溃了
用solidworks自带紧固件,常常是做好了3D发给客户或其他人,一打开就变成其它型号的紧固件了!有时更离谱,销变成螺栓,螺栓变成垫片,垫片变成卡环。美国的3D寄过来一打开,用轻化模式还好一点,用编辑模式打开红彤彤一片装配关系到处报错,都是紧固件自己变了!
谁有什么好办法!!快崩溃了!!:'( 自己调标准出来,再装上去就好点。只是麻烦点。 最好是单独生个零件出来,如果用内置toolbox的话,由于版本或者系统等不定因素,内部id会紊乱,通常会出现尺寸大小的变化,至于种类的变化,倒是很少见的。
或者就生成stp,igs这类过度格式的。 一毛 发表于 2013-4-26 10:46 static/image/common/back.gif
最好是单独生个零件出来,如果用内置toolbox的话,由于版本或者系统等不定因素,内部id会紊乱,通常会出现尺 ...
确实,自生成零件是最保险的办法
:L现在问题是别人传给我的3D图纸包,也是同样会出错,我是不是得一个个帮他改过来。 现在我都不用系统自带的TOX,经常出错.自己做个标准件库 程序部稳定啊 单独生个零件出来 我还从来没遇到过这个问题呢 这个问题我们是这样解决的:在发图纸时打包发送就可以了。
