congxinzuoqi 发表于 2007-2-15 01:19:28
粗车外圆,每次切削终点处受到瞬时重负荷冲击---[请教]
“安排粗车路线时,应让每次切削所留的余量相等,若以90度主偏刀分层车外圆,合理的安排是每一刀的切削终点依次提前一小段距离,这样就可以防止主切削刃在每次切削终点处受到瞬时重负荷的冲击”请问这是怎么回事啊,为什么会受到瞬时重负荷的冲击??
气压机 发表于 2007-2-15 22:21:46
Re: 粗车外圆,每次切削终点处受到瞬时重负荷冲击---[请教]
把刀磨成(或装成)大于90度,效果就不一样了。
谢谢指教,是这样的,我是学习数控铣床的,对于车床不是很了解,书上也说大于90度这个问题就小了,可是我不明白的是这个瞬间重负荷是怎么回事?
感觉你对刀具的走道轨迹和点的力不清楚.看看再碰就好了
肯定是刀具的角度没有磨好
床子一般不会出现问题
yili218 发表于 2007-10-19 21:17:31
是不是Z轴精加工余量有点大
隆重登场 发表于 2008-1-29 14:17:53
回复 6# 的帖子
赞成上楼的。。。。。。
查看完整版本: 粗车外圆,每次切削终点处受到瞬时重负荷冲击---[请教]
