老式刨床,棘轮进给,怎么调刨出来都是这样?如图,请教
老式刨床,棘轮进给,怎么调刨出来都是这样,怎么回事?????是棘轮和拨叉有问题还是?????????有规律的跳动,可能是丝杠的问题。 检查下丝杆和导轨面吧,应该跟工作台进给有关! 什么型号的?报上来,我帮你分析 东方健 发表于 2013-4-24 23:16 static/image/common/back.gif
什么型号的?报上来,我帮你分析
B650
是传动部分的问题 本帖最后由 后會有妻 于 2013-4-26 22:14 编辑
走刀不均匀,走刀时走时不走。棘轮和棘爪磨损比较严重。建议堆焊棘爪,砂轮磨一下,即可。也可以把中间的销换小一点也是可以的。或者润滑不够也是会这样的。 bigboy52 发表于 2013-4-26 12:40 static/image/common/back.gif
是传动部分的问题
从新加工了一个棘爪,还是一样,怎么回事?
如果每个工件的刀台都一样,会不会是丝杆或螺母的问题,这问题是刚发现不久啊?
后會有妻 发表于 2013-4-26 22:13 static/image/common/back.gif
走刀不均匀,走刀时走时不走。棘轮和棘爪磨损比较严重。建议堆焊棘爪,砂轮磨一下,即可。也可以把中间的销 ...
是传动部分的问题
