如何改善电镀锌合金时抛光蜡导致起泡
电镀锌合金产品时内部抛光蜡导致起泡怎么改善呢?无外乎从以下三点着手:第一,清洗剂:锌合金产品在抛光之前都需要机加工,也就是说除了抛光蜡之外,还有油污需要清洗。目前我们市面上销售的除蜡水对除油污效果不佳;除蜡时,对盲孔或深孔、孔的尖角位清洗不干净。很显然,锌合金除蜡除油污清洗剂的选择有问题,应该选择高效、多功能、安全、环保的锌合金除蜡除油污清洗剂,如飘洁锌合金除蜡除油污环保清洗剂,以便彻底清除残留蜡和油污;第二,清洗设备:没有根据工件油污、蜡、外形选择相匹配的清洗设备,无法实现与清洗剂的协同作用;第三,清洗工艺:没有根据锌合金的材质特点、蜡的特点、清洗剂以及清洗设备优化工艺参数的设定。 从上面的分析我们可以看到,只有清洗剂、清洗设备、清洗工艺选择合适且匹配时,才能完全彻底的将工件表面包括盲孔或深孔、孔的尖角位清洗干净。只有前处理做到位了,那么,镀锌合金产品时内部抛光蜡导致起泡才会改善(如下图)。具体措施 学习了 owenghui 发表于 2013-4-24 12:15 static/image/common/back.gif
具体措施
我用中医的一句话回答您:一人一方。请告知您的具体情况。
