关于硬质合金钻头如何使用,高手进。
买了把16mm的整体硬质合金钻头,在车床上加工套的,也就是一根棒料打个孔,再用割刀割下来的。1. 转速打多高,进给每分钟多少?
2.棒料加工几个,后面的肯定有跳动,是否要用定心钻打个孔,是不是很容易断。
材料为45#钢,长500的棒料。外园25不加工,直接打孔换刀隔断。经济型数控。 怎么没有人。 我觉得800转没问题,,,, 容易崩,不合算,最好用U钻
mecheng 发表于 2013-4-24 15:40
容易崩,不合算,最好用U钻
都已经买了。 经济型数控,z轴电机多大?
转速800ok了,钻头不叫,钻速还可以高,再低主轴没力了。进给看z轴电机大小和切削液,小心拖板抬起来。 ttlegyq 发表于 2013-4-24 17:50
经济型数控,z轴电机多大?
转速800ok了,钻头不叫,钻速还可以高,再低主轴没力了。进给看z轴电机大小和切 ...
等你很久了。专业的!
普通6140广数980,电机功率多大不清楚,用普通高速钢钻头钻头磨损了就翘。这不好吧。
能否站内你的QQ或者电话,在线等! ttlegyq 发表于 2013-4-24 17:50
经济型数控,z轴电机多大?
进给一般多少合适,分进给 不知道不加水可不可以。 转速800以上,最高进给F50左右可以搞搞,硬质合金钻头很容易断,对刀和装刀是注意了,偏差一定可能一下子就断了,
