北重机床 发表于 2013-4-24 09:38:17
CK5263/C5263双柱立式车床技术参数
C5263/CK5263双柱立式车床由工作台与底座,龙门架,变速箱,横梁,左右刀架,左右进给箱等部分组成。其中龙门架主要由左,右立柱,顶梁,中间梁等部分组成,横梁产柱导轨上,下移动,横梁升降的电机及蜗轮箱置于顶梁内。栋梁是靠蝶形弹簧通过杠杆夹紧于立柱上。横梁升降的操纵按钮在悬挂按钮站上。
C5263/CK5263双柱立式车床详细技术参数:
工件最大直径:6300mm
工件最大高度:3150/3650/4150mm
工件最大重量:50t
工作台直径:4500/5500/5750mm
工作台转速范围:0.5~50r/min两档无级
工作台最大扭矩:160/128kn/m
刀架垂直行程:1600/2000mm
刀架水平行程:3415mm
刀架搬度极限:-15º~+30º
横梁行程:2810/3310/3810mm
工作台电机功率:75km
外型尺寸(长×宽×高):12230×6800×6800/12230×6800×7300/12230×6800×7800
C5263/CK5263双柱立式车床适用于硬质合金及陶瓷刀具,对黑色金属、有色金属及部分非金属零件的内外圆柱面、内外圆锥面、端面、切槽等进行粗、精加工。
查看完整版本: CK5263/C5263双柱立式车床技术参数
