owenghui 发表于 2013-4-24 08:45:53
弯管件的加工工艺怎么排配?如图,请教
请问诸位师傅:
这个折弯件的加工工艺怎么排配
材料为20X20X2.0的方管
请问 上面的孔(直径为7)折弯前下料后加工还折弯后加工呢
另外我方管两端需要切45°的斜边,这个工艺可以安排到折弯前吗
我担心的是折弯前打孔或冲孔及切斜边会不会折弯后位置尺寸保证不了
对这个没经验请诸位师傅帮忙
另外请详细列一下该部件的工艺流程
万分感谢
xlf63 发表于 2013-4-24 09:03:17
做工艺得和你家有啥个加工设备,此批零件的数量,你零件的最终要求等有关。
一样的结果,可以有不一样的过程。
橙光°。 发表于 2013-4-24 09:04:28
建议找相关的书籍,,,很难说清楚的
owenghui 发表于 2013-4-24 09:41:39
我想了解加工的顺序
の小南灬 发表于 2013-4-24 10:23:52
owenghui 发表于 2013-4-24 11:59:39
の小南灬 发表于 2013-4-24 10:23 static/image/common/back.gif
看孔位尺寸精度要求高不高~还有量多大吧~
精度要求高的话,还是折弯了后再钻孔和切料~做个工装~
对的要焊接的 孔位要求公差为正负0.5mm
chztale1989 发表于 2013-4-24 12:09:07
谢谢分享
の小南灬 发表于 2013-4-24 12:10:11
owenghui 发表于 2013-4-24 12:12:41
の小南灬 发表于 2013-4-24 12:10 static/image/common/back.gif
那就折弯后再转~做个模板就行了~
切口焊接尺寸要求不算高~放在折弯前/后都行~
批量可以的话 孔位用冲床冲
查看完整版本: 弯管件的加工工艺怎么排配?如图,请教
