关于任何机械都不省功的问题
本帖最后由 tntk 于 2013-4-24 08:32 编辑初中物理:任何机械都不省功,都存在效率问题,效率不可能超过100%。这个是没错的。
骑自行车与跑步相比,我感觉做功要比跑步少。这个估计我是错了,但不知怎么错的?
初始条件:假设跑步与骑车速度相同,在平地上运动相同的距离,忽略掉空气阻力(假设顺风,风速与骑车和跑步相同)。
人要克服的是地面对人的摩擦力做功,自行车克服地面对自行车的摩擦力做功,显然滚动摩擦的自行车受力更小。
运动距离相同,克服的阻力自行车小,很显然人骑自行车做功更少。请大家看看我哪里错了??
自行车内部是存在摩擦力,有一些无用功,但我更认为这些无用功加上有用功仍然小于跑步做的功(假设自行车的性能非常好,是你能想到的最好的自行车)。
补充内容 (2013-4-26 08:20):
有人认为跑步抬腿,做了太多无用功,那么是否可以认为,把跑步改成走路,走路时脚离地面的距离最小而不存在摩擦力,这样相同的位移和速度人走路比跑步做功少。这样走路难道就轻松吗? 楼主逻辑错误,偷换了概念。
任何机械不省功,替换成使用机械(自行车)比不使用机械(跑步)省功。 人在跑步时要不停地抬脚,这样脚的重心就不断的被提高再降低。脚的重力势能在重心提高时增大,此时需消耗一定量的生物能,但当重心降低时,重力势能降低了却不能转化回生物能,这部分的重力势能被浪费掉了。也就是说抬脚时所消耗的能量全部耗费掉了。但自行车行进时其重心与地面的距离是保持不变的,所以这种运动是不需要消耗能量来提高其重力势能的。所以虽然自行车在行进中因摩擦力的因素要多消耗一定的能量,但相对步行时重力势能的消耗而言,是很少的。所以,自行车这种机械并没有省功,只是相对不用机械要做更少的无用功而已。
转帖
简单机械省里不省功才对啊,怎么会省力又省功呢?自行车将水平方向的阻力降至很小水平,所以只需在这个方向上施很小力就可以前进了;而人步行时除了要克服在前进方向的阻力外,双腿还要用很大的力量来支撑身体的重量,否则人就会跌倒,而骑自行车时人是坐着,双腿不必提供过多的支撑力量,只是一点保持稳定、平衡的力量就可以了。
在平直公路上骑车时,人体的重心始终位于同一高度,且车前进是靠车轮的滚动,除空气的阻力外、,只需克服较小的滚动摩擦。而人走路时,后脚蹬地重心升高,步行者要克服重力做功,前脚落地重心降低,重力势能转化位其他形式的能浪费掉。虽然自行车的传动机械是费力机械,但在平直的路上蹬车的力一般小于步行时脚蹬地的力,又由于脚蹬踏板一周,车轮可以向前滚动几周,同走路相比,若前进的距离相同,骑自行车人腿屈伸次数少的多。因此骑自行车比步行省力又省功。 也得考虑受力部位 省力不省功。 恩恩,克服重力做工是重点,人的足部与地面的接触通常是静摩擦。
效率不同而已 功是作用力与作用力方向距离的乘积。
把一桶水放在轨道上推,用的力是F,推了L米,作的功为F*L
你提着一桶水走了L米,忽略空气阻力,你很累对吧,但你对水桶做的功几乎为0!
信不? 其实物体发生位移,真正是物体位移的功,只有在物体加速的时候,加速到稳定速度后,力为零,做的功为零。为什么人们觉得累?那是在克服各种阻力。对于车辆来讲,就是滚动阻力、迎风阻力、坡道阻力、机械摩擦阻力。。。。。。。。。
