杨善梅 发表于 2013-4-23 02:10:42
年会前一天车间的YS5120A罢工啦!
车间的YS5120A最近这几天出现了异样的声音,四五天之前数控车间拉过来一千一百多只双联齿坯插齿,车工不小心把一个没有切退刀槽的齿坯放了进去,因这台插齿机是高速的,加工一个齿轮连上料装夹到加工完工下料的总时间不过两分半钟,工人上料不可能做到每个料都要去看一下退刀槽,结果造成插齿打刀,插齿刀的刀齿一下子打坏了五个齿,拆下来在工具磨床上加水冷却足足磨了半天时间,才把插齿刀打崩的刀口磨出来。装上刀子重新调整机床加工,也就是从这次打刀之后机床发出的声音就更加异常了,在机床循环启动的瞬间,齿轮箱里面发出很响的嘎嘎声。一开始怀疑是刀具主轴冲程皮带轮紧固螺帽松动打滑,但手动单独点动主轴,声音正常,打开机床立柱右侧面的盖板检查主轴冲程皮带轮上的螺帽没有松动。也没有打滑。手动点动工作台与刀具慢速回转电机,在电机启动瞬间发出很大的嘎嘎声,以为是圆周进给电机轴承坏了,关掉机床液压并断电等三个小时之后,让床身油池内的润滑油完全回流到液压站的油箱中,因为本机床液压站与电箱是独立的一个单元,主机是过八根油管,四根加粗的电线连接起来的,且这两个单元摆放的距离很近,只有150mm左右,人是没办法进去拆立柱后盖板的。其中润滑油的油管和回油管都很短,只能把它拆了,以防止在移动电箱过程中拉断油管。到院子里找了一根长的翘棍,把电箱一点一点的往外移,直到移开的空间足够容得下一个人站在里面能活动自如。于是我进去拆下立柱的后盖板,拆下圆周进给同步齿形带,手转动电机皮带轮,很灵活的,很轻松,噪音很小,电机正常。手伸进去拨动齿轮箱上的圆周进给带轮时,带轮在轴上能团团转,且内孔很大来回晃动。松开圆周进给电机底脚板上的四个固定螺丁,并拆下三个螺丁,分别是外面的两个,里面靠近电机皮带轮端的那一个,将电机向外移动到一边去,这时手就可以伸进去拆下圆周进给齿轮箱上的带轮锁紧螺帽了。拆下锁紧帽,拿下带轮,发现带轮的内花键孔已经磨成圆孔了。拿手电筒仔细看了一下花键轴,发现花键轴也磨平了,键也扭曲了。只好打开机床立柱左侧面的挂轮箱盖板,拆下带轮连接轴通油的油封盖,轴的大头通油处是空心的并且还有内螺纹,机床旁边的工位架上正好有一根加长型调质的M10内六角螺杆,顺手拿起旋进去,嘿嘿正好是M10的内螺纹。因为手中没有专门用来拔销的拔销器,固只能就地取才,找了一个内径比齿轮箱上轴承孔稍大一点的齿圈毛坯扣在上面,并在齿圈上又加了一个内孔大小合适齿轮的齿坯,从旁边的Y54上拿了一个厚一点圆垫片,中间的孔正好可以穿得过M10的螺杆。用内六角扳手一点一点往外拉,没费多大功夫就连同轴承一同拉了出来,忙完了这些已经是晚上十点过了,上厕所对着镜子一看,脸已经变成了一只大花猫啦。。。。哈哈!
第二天早上已是十九号了,我电话联系机床生产厂家,购买配件,厂家的人说要去他们家的仓库找一下,他们说这台二手机床生产年代久远,配件有可能找不到了。。我晕啦!不知不觉就是上午十点过了,立马换好衣服坐车参加年会。。
杨善梅 发表于 2013-4-23 03:04:05
年会结束之后,二十一号,我在返程的车上,打电话找厂家售后服务人员,周未休息没有上班,二十二号听朋友说,那个厂家家去了六十人到北京参加机床展了,我又找了他们,他们的人去仓库找了,说已经没有该配件了,这下是没折啦!只能是自己做了,晕死!同步带轮是过去的那种模数制,梯形齿的带轮。内孔的花键也是非标的,六等分矩形花键,经测量是6*25.4*30*8,而现在新版《机械设计手册》上应该是6*26*30*6,就这个问题问了厂家售后服务人员,他们说这个位置的传动力量是很大的。花键的键宽小了强度不够,据他们说这种型号的插齿机这个地方是不容易坏的,除非是该床子以前在别人手中出了大的机械事故才会损坏这个位置,。。。
于是我一下子想起,这台机床在别人家用的过程中,主轴冲程皮带轮发生多次打滑,并且把立柱右上方的盖板都磨了一个深深的皮带轮的印子在上面,当年去二手市场找时,只重点检查上下蜗轮是正常的,齿面没有咬伤,因为当时二手市场有十多台这样的机床,也只有这一台上下蜗轮没有咬伤,其余均有不同程度的咬齿,厂家听我说了这个事之后,连说我们是运气好!!!
ttlegyq 发表于 2013-4-23 06:33:28
杨大侠不要愁白头啊,凌晨还在想解决办法。
成形极限 发表于 2013-4-23 08:16:39
描述清楚,技术精湛,祝早日修复!
韦一笑 发表于 2013-4-23 09:41:06
崇拜杨大侠
の小南灬 发表于 2013-4-23 10:03:13
杨妈杨妈杨妈杨妈杨妈杨妈杨妈~~~您是最可爱的人~~~
凌晨2点多还没休息~凌晨2点多还为社区服务孜孜不倦~~
祝福杨妈身体健康~
智谐于心 发表于 2013-4-23 10:40:56
够厉害的啊,真佩服楼主
zb8992469 发表于 2013-4-23 15:19:03
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。:time::time::kiss::hug:
莫欺少年穷a 发表于 2013-4-23 15:25:16
学习中
老鹰 发表于 2013-4-23 15:41:04
楼主的苦学钻研精神,钦佩。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 年会前一天车间的YS5120A罢工啦!
