来水水~ 发表于 2013-4-22 16:29:31
卧式镗铣加工中心的主轴伸长会影响加工精度吗?求助
请问卧式镗铣加工中心的主轴伸长会影响加工精度嘛
小花0324 发表于 2013-4-22 18:58:47
多多少少都会有点影响,不过也要看加工什么东西。
龙游大海 发表于 2013-4-22 19:01:10
多多少少都会有点影响,不过也要看加工什么东西,满足精度就可以。
fitcwj 发表于 2013-4-23 14:53:43
看是不是刚性主轴,如果不是要用镗模架
来水水~ 发表于 2013-4-23 19:56:01
龙游大海 发表于 2013-4-22 19:01 static/image/common/back.gif
哦哦 好的 感谢!!!
来水水~ 发表于 2013-4-23 19:57:22
fitcwj 发表于 2013-4-23 14:53 static/image/common/back.gif
看是不是刚性主轴,如果不是要用镗模架
就是5轴的W轴。。。应该是钢性的吧?
chenny45 发表于 2013-4-24 20:37:22
肯定会有影响,就看你工件的要求了!轴伸出来越长,刚性越差,在同样的切削力作用下,变形越大!
fitcwj 发表于 2013-4-25 16:45:48
来水水~ 发表于 2013-4-23 19:57 static/image/common/back.gif
就是5轴的W轴。。。应该是钢性的吧?
一般讲是刚性的,非刚性主要指的是采用加长镗杆,此时主轴的作用仅限于提供扭矩 而刚性靠镗模架保持。如果主轴有进给功能,刚性相对镗杆好,
来水水~ 发表于 2013-4-26 20:53:13
fitcwj 发表于 2013-4-25 16:45 static/image/common/back.gif
一般讲是刚性的,非刚性主要指的是采用加长镗杆,此时主轴的作用仅限于提供扭矩 而刚性靠镗模架保持。如果 ...
好的 感谢!!
来水水~ 发表于 2013-4-26 20:54:48
chenny45 发表于 2013-4-24 20:37 static/image/common/back.gif
嗯 了解了 自己去试试 感谢!!!
查看完整版本: 卧式镗铣加工中心的主轴伸长会影响加工精度吗?求助
