zss123 发表于 2013-4-22 12:02:32
普通的光电巡边器精度高吗
各位朋友在开加工中心时,用什么来寻边的和找中心的,普通的光电巡边器精度怎么样(70-80元的那种),能不能达到1丝的精度,用起来方便吗?
numberone 发表于 2013-4-22 13:21:14
这个应该没问题吧,我们用普通的偏心式都有1个丝的精度
wuxiluanpaoP 发表于 2013-4-22 20:18:56
普通用用够了,其实很多时候机床会自动把误差搞了
ㄅv1p°聰 发表于 2013-4-28 16:31:07
反正我用过的光电的寻边器是不够准的,还没机械式的准,光电的旋转起来那个个头是偏摆的,一般使用时不旋转,只做左右前后移动,但后来旋转起来看耳,偏摆很厉害,所以认为光电的不够准确,也可能和买的质量有关吧!
或者可以用陶瓷的寻边器试下,不过转速不要太高,600转足够了!陶瓷的用起来比较准确,因为它不会产生磁性!
geding 发表于 2013-4-28 20:59:17
球型寻边器精度好,可以达到0.005
查看完整版本: 普通的光电巡边器精度高吗
