总重1.5吨的小车在轨道上行驶,速度2米一秒,电机功率多少?
总重1.5吨的小车在轨道上行驶,速度2米一秒请问电机功率多少??
滚动摩擦系数哪里来的? 呵呵3个壮汉=一匹马,一匹马=735所以一个壮汉约=240。这个倒有意思。 :)期待高手解答。 淬火的轮子在12#轻轨上运行,这个跟加速度没有关系~10秒到达速度2米一秒 跟100秒到达2米一秒,我的意思是最终到达2米一秒所需的牵引力是一样的,只是时间问题? 你这个问题没法回答。接触材料,加速度等都没有说。另外,个人理解,滚动摩擦主要是由于变形导致。 几个关系:
能量守恒:E电机=E小车+E摩擦
E小车=E末-E初=(E动末-E动初)+(E重末-E重初)
E摩擦=f*s
以上关系同除t便得到平均功率。
还有问题吗? 有个问题想请教一下,题目中说行走速度是2m/s,如果速度减小到1m/s,选电动机的时候可否只是功率选小一点的,输出扭矩等其他的都可以不变 http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=318759&extra=page%3D1
在这个帖子里面讨论的问题与这个题目类似,不知有没有帮助。。。 逍遥处士 发表于 2013-4-21 21:53 static/image/common/back.gif
《机械设计手册》(成大仙),第4册17-22。
功率计算只需要一个阻力系数就ok,另外功率还跟速度有关?
看 ...
逍遥大侠,我想请教下括号里面阻力系数加的那个7v是什么意思啊。。。加速度系数吗???
可能对你有用 速度高功率当然大了,跟转速有关系 滚动摩擦系数的量纲是mm,如果把车轮想象成多边形,我认为,这个系数它等于边长的一半。 那大家能帮算算吗~~实际使用电机4KW~
3KW电机就发热~~反正就是要算出这个4KW这个结果!! 你回你的现场,把小车从静止到最终停止的运动过程记录下来。什么时候到的最高速度,什么时候开始的减速等。都记录下来了再拿来计算。你要求计算准确,要满足你们的实际结果。但是你却给大家最简单的一两个数据。你这简直比奥数题还坑!至少奥数题把必要条件都给出来了。 本帖最后由 害怕伏枥 于 2013-4-21 19:57 编辑
简单问题复杂化。
楼主所问:一个重量1.5吨的轨道小车,用电动机为动力,工作时以2米/秒运行,需用多大功率。
由于在论坛提这个问题,机械行业,轨道小车,轨道只会是钢轨,车轮应该用钢或铸铁制造,小车车轮应该以滚动轴承安装在车轮轴。运行速度2米/秒,正常情况其加速度大一点小一点都不是要紧的事。这样,这个问题给出的条件应该足够了。
每一本机械手册的常用资料和数据的章节里,都有刊有各种材料和配合形式摩擦系数数据,查一查,就可以明白知道各种滚动轴承在径向载荷情况下的摩擦系数在0.0015-0.008之间。
取最大值0.008,则1.5吨的小车在轨道上水平运行所需要克服的摩擦力为1500*0.008=12(公斤力)=120N
功率定义是1W=1N*1m/s。
以小车运行需克服摩擦力120N和运行速度2m/s代入,则得到小车运行时需要功率为120N*2m/s=240W。
学中学物理时,记得一点功率的趣味换算,3个壮汉=1匹马。而1马力=735W,则上面的240W,大概是一个壮汉可以有的力气。
没有什么不可思议。就是现在农村,人力拉车运货依然有。拉车的聚在一起,一辆车装上很重的东西,赌哪个人拉得动甚者拉得快这样的打赌不稀奇。至于电视上大力士比赛,拉满载汽车甚至大型飞机的画面,司空见惯了。
小车从静止到运动,有个加速度。计算方法中学物理大家都学过了,计算一下不是难事。人力拉车都拉得动,慢慢加速的缘故。如果没有特殊需要,小车不必突然启动的话,需要的功率也不会很大。
不过楼主在7楼明白告知:
“那大家能帮算算吗~~实际使用电机4KW~
3KW电机就发热~~反正就是要算出这个4KW这个结果!!”
这究竟是什么问题呢?
