这个应该是目前世界上最大而且最高水平的广义机械装置了吧...
CERN的LHChttp://cdn.theatlantic.com/static/infocus/lhc070612/l25_97176152.jpg
LHC包含了一个圆周为27公里的圆形隧道,因当地地形的缘故位于地下50至150米之间。这是先前大型电子正子加速器(LEP)所使用隧道的再利用。隧道本身直径三米,位于同一平面上,并贯穿瑞士与法国边境,主要的部分大半位于法国。虽然隧道本身位于地底下,尚有许多地面设施如冷却压缩机,通风设备,控制电机设备,还有冷冻槽等等建构于其上。
物理研究用的,精度可想而知..还27KM.....好牛b的样子 很厉害的样子 见识了:) 想起了小时候看过的美剧-时间隧道 :)厉害,眼花缭乱。 吓我一跳。。。 好厉害啊 这种级别的东西,控制不知怎么做的 我看到标题就猜到是这个了。 科幻级的设备!
