chenbeihuan 发表于 2013-4-19 09:35:11
本人设计了一结构,一电机带动两转轴,怎样增大扭矩?
诸位高人:
       本人设计了一结构,一电机带动两转轴。但在运行过程中发现两转轴的转矩和,比电机的转矩小的多。
       电机的转矩是35.7N.m,当两轴的转矩和为8.5N.m时,电机就转不动了。麻烦诸位高人指点。
    结构图如附件所示:
WWLL13 发表于 2013-4-19 09:59:05
你把37.5和8.5仔细和大家说清楚才有人可能帮你
ttlegyq 发表于 2013-4-19 10:06:02
电机的机型,还有正常工作的转速,转矩是怎么测的。
zerowing 发表于 2013-4-19 10:14:25
几个数据:输出轴转速和电机转速;皮带类型;皮带涨紧方式;涨紧力。
如果可能,我建议楼主把带传动改称齿轮传动。比如用锥齿轮轴代替皮带。
liaoyd 发表于 2013-4-19 10:49:40
学习。
小西行长 发表于 2013-4-19 10:54:37
两级皮带轮减速传动!有问题了,如果低速级用皮带传动,问题很大了。(如果变速比大,末端轴转速低,问题就更大了,皮带要打滑了),如果结构要求变速比较大,可以用齿轮传动代替皮带传动哈!
烟台液压工程师 发表于 2013-4-19 11:14:42
把两个转轴上的带轮直径加大就可以了。注意:转轴的转速会相应降低。
lipengfff9 发表于 2013-4-19 11:29:48
你把功率和转矩的概念没该清楚!
zhj429 发表于 2013-4-19 14:15:35
feixiang2011 发表于 2013-4-19 14:28:44
降低转速,增大转矩。。。
查看完整版本: 本人设计了一结构,一电机带动两转轴,怎样增大扭矩?
