宇宙立方 发表于 2013-4-19 07:53:01
数控机床这么用合适吗
比如数控车,因为公司产品已经定型,所以几个重要轴类零件的尺寸一时不会变,所以车间就把数控车当成专机了,认为程序不变,加工出来的尺寸就不会变,普车因为人员流动,手高手低的,容易造成尺寸不一。我觉得这浪费了数控机床,数控机床的长项是多品种柔性加工,而专门加工某种尺寸的零件恰恰是半自动机床的长项,花数控车的价钱干半自动车的活,得不偿失。再者,程序不变,加工出的尺寸就不变吗。是不是产品已经定型的企业特别愿意用数控机床,这样就不怕技工流动了。
zyh20120104 发表于 2013-4-19 08:25:17
1,根据产品产量和产品精度来看,如果精度高,产量大 还得用数控车床,能保证质量,节省人,人的成本才是最高的。
2,程序保证不了产品的尺寸,和你夹具,刀具,机床精度,毛坯,加工环境,操作人员的素质,测量的方法甚至周围的温度都有关系。
成形极限 发表于 2013-4-19 08:40:17
数控调起来比半自动专机相对容易些,现在的行情,量谁也不敢说,即使非常大的量,具体的产品生产着生产着都有可能图纸有变化
ttlegyq 发表于 2013-4-19 09:00:02
通用型是企业规避风险的法宝,数控大众选择加上近几年数控人才的大力培养,所以楼主你就从了吧
杨磊_1987 发表于 2013-4-19 09:24:07
顶上~
路人甲zl 发表于 2013-4-19 09:57:37
shenwuqang 发表于 2013-4-19 10:21:59
只要出效益,没什么不可以。
肉哥 发表于 2013-4-19 13:01:28
当然用数控床子了,省心,省事还省钱
笑眼看生活 发表于 2013-4-19 17:41:48
此处不留爷,自有留爷处。
查看完整版本: 数控机床这么用合适吗
