来自北方的狼 发表于 2013-4-18 15:55:51
立铣表面起毛
   铣一个扁方,10MM深,直径20,扁的地方是14
材质:40CR
调质:HRC:35度
先是一刀深5MM顺铣,第二刀10MM,精铣留0.3MM,单边0.15,精铣采用的是逆铣的方法,刀具采用的是钨钢四刃,粗,精铣都是同一把刀具,刀具直径10MM,转速1500,进刀F200,做第一个产品表面有一部分是毛毛的,比如深2MM时粗糙度很小,到5MM时就起毛,也不是一整圈都有,就是一块块的,用线手套擦一下,都起毛毛的,不知道是刀具没有选好,切削油S16浓度,
来自北方的狼 发表于 2013-4-18 15:56:30
忘记说了一下,是铣外面的
憨老马 发表于 2013-4-18 16:20:40
我认为逆铣比较适宜开粗,精铣我多采用顺铣。
路人甲zl 发表于 2013-4-18 16:36:43
伯爵的等6 发表于 2013-4-18 16:46:59
觉得3楼说的对
numberone 发表于 2013-4-18 17:03:44
如果是加工中心上,就不要考虑逆铣了!我反复验证过,顺铣无论是加工表面质量还是刀具耐用度,都要比逆铣好很多!
vic0vic 发表于 2013-4-18 17:22:33
我考虑是材料热处理的硬度不对,正火后试下
崔永学 发表于 2013-4-18 17:49:00
试试顺洗
英雄爱美女 发表于 2013-4-18 18:10:27
试试调低转速吧。
人生品味 发表于 2013-4-18 19:47:47
转速。刀具工件安装是否牢固,都可能导致
查看完整版本: 立铣表面起毛
