椭圆孔编程,请教
2米*2米的钢板上开一个椭圆孔,长边半径400mm,短边半径310mm。但是椭圆孔与水平线有一个20度的角度。如何编程?水平的椭圆孔我会编程,有角度的怎么改。用数控镗铣加工。你的机床 支持G68旋转坐标系嘛? 水平的编前面加一个旋转就行了 917617960 发表于 2013-4-17 21:01 static/image/common/back.gif
好主意
跟着学习了 917617960 发表于 2013-4-17 21:01 static/image/common/back.gif
查了查编程手册,没有G68指令。只有坐标变换G49,G47指的是在斜面上加工。平面坐标转动好像没有。系统是fagor8055i 的。还有什么办法。改变起始角度和终止角度行吗?能不能给举个例子。谢谢
星光bj 发表于 2013-4-18 13:51
查了查编程手册,没有G68指令。只有坐标变换G49,G47指的是在斜面上加工。平面坐标转动好像没有。系统是f ...
坐标系不能旋转,让工件旋转呗…用百分表打工件表面,根据坐标再用三角函数求角度 不用旋转工件那么麻烦如果你会宏编椭圆 应该能想到怎么做 祭奠那岁月 发表于 2013-4-19 20:32
是个数学问题了…椭圆旋转后的公式! 谢谢大家。我找到了。发个的系统模型旋转用G73
