houyaz2007 发表于 2013-4-17 14:06:53
求助:滚针轴承的自动化组装
有朋友做滚针轴承的自动化组装设备吗?请指点一下,先滚针轴承的滚针和滚针保持架装在一起,然后将轴承保持架和滚针一起装进轴承外圈,这个过程怎么样实现自动化装配?
传个示意图,有做这行的朋友或者专门销售这样的设备的朋友可以联系我,QQ 121183175.
我一个朋友在轴承厂,需要这样的设备,谢谢。
打铁的 发表于 2013-4-17 14:45:12
滚针滚子安装到保持架?还是安装防尘盖?
zsjdnx 发表于 2013-4-17 17:24:22
这个需要,滚针的自动上料机构,外圈的上料机构,装针机构,等。
海山 发表于 2013-4-17 20:17:35
大侠不就是做这个的吗?
打铁的 发表于 2013-4-17 22:46:46
刚好在做一款装钢珠的轴承,一样的结构,保持架是塑胶,用四个钢珠替代你的这一根滚针,9排钢珠,你这个轴承外径多少?
打铁的 发表于 2013-4-18 21:42:11
那个QQ号是你的?
生而为赢 发表于 2013-5-1 21:17:19
可以研究一下,应该不难实现。
1989weilei 发表于 2013-5-4 16:45:42
如果保持架无外锁口,装针可能更难实现
745 发表于 2013-7-5 10:49:59
是啊,一般都有锁口,不然装上也容易掉啊
死亡之海 发表于 2013-12-11 23:41:12
看样社区里做轴承的少啊,,,这种装拉伸件的自动装针机早就有了,但是容易漏针,到没有大规模应用开。
查看完整版本: 求助:滚针轴承的自动化组装
