flue 发表于 2013-4-14 20:54:48
铝板攻牙为什么要加不锈钢牙套
铝板攻牙为什么要加不锈钢牙套,是米防止腐蚀的作用
以此为准 发表于 2013-4-14 21:41:49
增加强度。
④⑨ 发表于 2013-4-14 22:02:22
铝合金是易变形材料为了避免滑丝、错牙等现象。
熊猫小侠耶 发表于 2013-4-14 23:07:54
一定要加不锈钢牙套吗?
leo_o 发表于 2013-4-14 23:42:58
我们公司的零件绝大部分是铝件,但是加牙套的很少,主要是看零件的受力程度和是否会经常调整螺栓。
成形极限 发表于 2013-4-15 06:13:40
加钢丝螺纹套可以提高螺牙的有效接触,避免仅少数螺牙受力,特别在有振动情况下,由于铝比较软,加钢丝螺套比较好
zerowing 发表于 2013-4-15 07:51:55
铝材的硬度较低,也就是俗称的“软”。因此在使用铝材的螺纹时,如果螺纹载荷较大,容易形成材料屈服,也就是所谓的粘扣。因此,在应对大载荷条件时,需要在铝材上镶嵌其他高硬度材料来加工螺纹保证强度。
丹凤and朝阳 发表于 2013-4-15 08:16:34
zerowing 发表于 2013-4-15 07:51 static/image/common/back.gif
铝材的硬度较低,也就是俗称的“软”。因此在使用铝材的螺纹时,如果螺纹载荷较大,容易形成材料屈服,也就 ...
正解!
梦相随hh 发表于 2013-4-15 09:42:18
通俗来说,铝比较软,加个牙套会可靠一些,防止滑丝、错牙的现象出现
lilinlin01 发表于 2013-4-15 10:22:17
铝材质的特性,楼上都是正解
页: [1] 2 3
查看完整版本: 铝板攻牙为什么要加不锈钢牙套
