海风11461231 发表于 2013-4-14 19:07:59
磨加工内孔,如何简单又保证精度?
本人有个磨内孔的产品,外圆尺寸为26 mm,高度为20mm ,孔径为12mm 。孔径需要电镀, 电镀后的尺寸要保证在8um内 。
哪位大侠师傅指点,该用什么方法加工简单,而且能保证精度。
徐_灿 发表于 2013-4-14 20:26:19
铰孔不就行了
ttlegyq 发表于 2013-4-14 20:52:21
什么材料,电镀什么?
东方健 发表于 2013-4-14 21:52:46
量大吗?大的话,用数控内圆磨或用珩磨
海风11461231 发表于 2013-4-14 22:07:45
徐_灿 发表于 2013-4-14 20:26 static/image/common/back.gif
铰孔不就行了
绞孔能保证8um公差吗
海风11461231 发表于 2013-4-14 22:14:23
东方健 发表于 2013-4-14 21:52 static/image/common/back.gif
量大吗?大的话,用数控内圆磨或用珩磨
量大的 外圆上还有6个齿牙数控内圆磨怎么定位啊 还有更好的办法吗 请指教
海风11461231 发表于 2013-4-14 22:34:44
ttlegyq 发表于 2013-4-14 20:52 static/image/common/back.gif
什么材料,电镀什么?
是45钢要镀锌   镀锌后还要保证在8um内的精度
ttlegyq 发表于 2013-4-15 06:09:31
海风11461231 发表于 2013-4-14 22:34 static/image/common/back.gif
哦,那就是内孔不用镀锌了,镀的时候把内孔封了就可以。
几个方案,
12孔车完留几丝余量过铰刀。
打个洞,然后拉床。
车个洞,留点余量,过钢球。
车个洞,留点余量,研磨棒
H-ang° 发表于 2013-4-27 22:48:01
珩磨的效率应该是最高的!
静678 发表于 2013-5-5 21:19:07
量大用珩磨,检查孔大小用浮标式气动量,仪检验精度1u.   用拉刀应该也可以达到
查看完整版本: 磨加工内孔,如何简单又保证精度?
