Mr_jian 发表于 2013-4-14 14:46:45
寻找一种加硬轴的工艺
电机上要装一个延长轴,延长轴需要达到以下三种条件:
表面加硬,因为要防止被轴封啃掉
防锈,因为使用环境有水
表面粗糙度高,因为要与轴封配合达到密封作用
普通的不锈钢表面不能加硬(热处理后变形且成分变化不能防锈)只能达到两个条件,请教有没有什么工艺可以实现?
ttlegyq 发表于 2013-4-14 15:48:49
镀硬铬
mfl168 发表于 2013-4-14 20:00:56
渡硌有道理,不过还是选用合金钢热处理后强度比较好
zzx20121010 发表于 2013-4-16 22:43:31
喷陶呢
谨_午 发表于 2013-7-17 17:50:54
PVD涂层!
里尔 发表于 2013-7-29 16:01:47
采用激光熔覆,可达到你的要求
karlmayerdesign 发表于 2013-8-6 08:53:01
使用特殊性能钢,假如某些合金元素,使钢具有特殊性能,如防锈、耐热、耐磨、耐酸等。建议楼主使用铬镍钛不锈钢。
赵文ylf 发表于 2013-8-7 14:28:16
我们可以用高硬度的不锈钢材料,和轴表面冶金结合在一起,使之表面耐磨不生锈
至于喷涂阿,镀硬洛阿,这些还会掉,显然不是好的选择.
glj 发表于 2013-8-15 20:46:42
同意楼上说的。表面做的处理还是会掉的。。
雷__明 发表于 2013-8-15 23:02:46
支持楼上
查看完整版本: 寻找一种加硬轴的工艺
