江苏阿虎wyh 发表于 2013-4-12 11:11:50
有没有人做螺旋片模具的啊?
最近要做一个单片,无轴螺旋片,外直径为350mm,内径为40mm,导程为100mm,厚度为12mm的螺旋片(单片)的模具,有没有人做这样的设备,希望提供一点思路,或图,或有卖这个模具的,请给我发一个邮件,wuyinhu2006@163.com.希望双方合作一下。谢谢!
害怕伏枥 发表于 2013-4-12 14:30:18
作图法得到一个螺距叶片的扇形材料图。
依扇形图下料,然后用简单方法拉开就可以得到螺旋叶片了。
江苏阿虎wyh 发表于 2013-4-12 15:28:14
最好是有人给提供一种模具的方法,直接用模具做出来,这样比较好。我上传一个类似的模具图。看有没有人对这个比较了解。
害怕伏枥 发表于 2013-4-12 16:08:45
一个螺旋叶片,内外径的导程相同,螺旋角内大外小。计算或作图得到出内外径的弧长。以两个弧长(或1/2、1/4弧长均可)为等腰梯形的上下边长、叶片外内半径之差为高,画等腰梯形。用延长梯形腰线的交点为圆心,圆心到梯形上下边距离为半径作环形。按叶片内外径弧长去除环形多出部分就是一个螺距叶片的扇形材料图。
下料方法根据精度要求而定,像楼主首楼所要求的,用线切割下料不为过。
/fw/错了节拍 发表于 2013-5-21 12:02:21
哇我哇我
查看完整版本: 有没有人做螺旋片模具的啊?
