江浙沪地区注塑模具报价
我司产品--显示器外壳前后2个塑料件,尺寸260*160,总厚40,壁厚3,ABS+PC料。另外能做橡胶按键的厂家也可以来报价。开模及打产品都要。江浙沪地区。这样的图片怎么能够做报价?呵呵!起码也要一个较详细的图纸。细部结构以及你们公司的具体技术要求。否则最好去黄岩。很便宜的! 模具小侠 发表于 2013-4-11 18:45 static/image/common/back.gif
这样的图片怎么能够做报价?呵呵!起码也要一个较详细的图纸。细部结构以及你们公司的具体技术要求。否则最 ...
我下周要去余姚黄岩~
这产品我这边几家供应商的报价相差太大。本人对于注塑模/铝锌压铸模不了解报价的依据。
请问版主除去设计,模架,标准件,型腔,处理,试模,运输。还有什么? 另外还要看下量多少的,如果量很大的话,而且这个结构不复杂,有人可以低价甚至免费给你开模具的,他们是赚产品的钱。
如果你愿意,我可以再广东给你介绍几家模具公司。很不错的!现在网络这一发达,距离应该不是问题! ruoying_2233 发表于 2013-4-12 08:47 static/image/common/back.gif
另外还要看下量多少的,如果量很大的话,而且这个结构不复杂,有人可以低价甚至免费给你开模具的,他们是赚 ...
非常感谢你~我设计用的是螺丝拆装。不用卡扣。
另外你说的是前后盖一起的价格还是单件的价格? 模具小侠 发表于 2013-4-12 11:12 static/image/common/back.gif
谢谢~广东地区模具发达,早就知道。我原企业里几位模具老师傅80~90年代都是在广东打过工。 爱似轻风 发表于 2013-4-12 13:10 static/image/common/back.gif
仔细的看了一下你的产品,也计算了一下。估计你这模具的基本预算应该在二万五到三万元。当然也有更便宜的。但是,我不建议你去做便宜的东西。要算一下模具费用分摊到产品的成本。这模具不难,很简单。当然没有看见详细的图纸,只能够是粗略的估计。建议,底和盖做到一套模具,这样好管理。模具也不大。 模具小侠 发表于 2013-4-12 13:59 static/image/common/back.gif
仔细的看了一下你的产品,也计算了一下。估计你这模具的基本预算应该在二万五到三万元。当然也有更便宜的 ...
谢谢斑竹你的回答。我还有个问题。我司上一次的产品,是把国外的产品在国内翻造。要求客户使用PA66的材料,结果对方开模后拿来的产品与我原厂的产品差别好大。不管是重量,外观,还是产品的透光。弄的我很迷惑。请问我怎么能检查客户使用的塑料件的材料是否符合我司的要求呢?
模具具4500,产品2.0 需要的话联系13337762559
