plpplpplp 发表于 2013-4-10 17:41:33
怎么切割这种金属块?请进
有比较准确的切割如图所示的金属块吗?就一个斜面,不是竖直的面,,切掉。美观要求,,要准
电锯样的机床有没有,,或者有什么其他的方法。是一个铝金属块。
补充内容 (2013-4-11 11:03):
那个金属小块要保留的,,只是宽度为2MM左右的材料去除。。还有啊,,铝合金之间用什么胶水粘接较好,没有耐热,水之类要求,,
ttlegyq 发表于 2013-4-10 18:00:24
多大?小的话直接铣床洗掉
plpplpplp 发表于 2013-4-10 18:03:27
ttlegyq 发表于 2013-4-10 18:00 static/image/common/back.gif
多大?小的话直接铣床洗掉
能定位吗,,有两个斜度的
WUHANLIST 发表于 2013-4-10 18:26:14
做一个夹具,让两个所要求的面玻对刀具
寂寞如水 发表于 2013-4-10 18:38:08
合金圆盘锯!可以快速准确的切掉!铣的话太浪费材料了!
leungc 发表于 2013-4-10 20:06:24
小家具是个理想方法
plpplpplp 发表于 2013-4-11 10:26:14
plpplpplp 发表于 2013-4-10 18:03 static/image/common/back.gif
能定位吗,,有两个斜度的
嗯,,这个方案好啊,就是铣掉了,那块就没了,,我还想保留那一小块的。这样的话只能另作一块补上。好像只能这样了。
能定位吗,,有两个斜度的
大小是100*50*20    ( MM),很小的,,就一包香烟盒大小
plpplpplp 发表于 2013-4-11 10:28:32
WUHANLIST 发表于 2013-4-10 18:26 static/image/common/back.gif
做一个夹具,让两个所要求的面玻对刀具
嗯,,简单实用的方法
伯爵的等6 发表于 2013-4-11 10:55:34
线切割吧,做个小夹具
页: [1] 2 3
查看完整版本: 怎么切割这种金属块?请进
