电喷单体燃油泵试验参数咨询
想采购一台电喷单体燃油泵试验台,但之前没怎么接触过,想咨询一下如果制做试验台,需要提哪些要求?即试验台能够检测哪些项点?性能指标如何?以下为在网络找到的一些描述,希望了解的帮忙看一看,是否有误,另外还有没有需要补充的,谢谢
如果有哪位大侠能够提供一份试验要求,或者空白的试验报告,就更加万分感激了!
1、 供油量2、 供油压力3、 可在线设置喷油控制参数,包括喷油器提前角与喷油脉宽等,喷油器提前角控制精度为0.05℃A,喷油脉宽在0.50-20.00ms间可调。4、 具有数据采集与显示功能,可实时采集发动机转速、喷油提前角、喷油脉宽、喷油器嘴端压力与单次喷射油量等信息。5、 具有远程测试功能,可以通过网络传输和设定试验台的工作参数、监测试验进行情况。6、 电磁阀电压、电流、通电时间可调
从采购单体泵试验台来讲,你所列已经很全面了。
