wgq379571125 发表于 2013-4-9 13:35:43
加工中心精镗刀具问题
我们公司的加工中心精镗刀具,带微调的刀具,出现定不住尺寸的问题,加工出来的尺寸不稳定,相差0.1左右,精镗刀吃刀量0.5mm,是不是因为超出了微调刀的吃刀量??
CBN硬车 发表于 2013-4-9 13:38:39
查下余量大小不一样吧》
ttlegyq 发表于 2013-4-9 13:59:25
镗孔时声音有没有问题,刀杆会不会震动,粗镗有没有镗,,,,,
范宗祥 发表于 2013-4-9 14:01:40
吃刀量大了,先粗镗一刀,留0.1余量再精镗。
成形极限 发表于 2013-4-9 14:14:04
精镗刀居然0.5的吃刀量,太大了。0.15以内为宜
wuxiluanpaoP 发表于 2013-4-9 14:26:31
唐刀重新拆了上点油重新装好
wgq379571125 发表于 2013-4-9 14:30:28
wuxiluanpaoP 发表于 2013-4-9 14:26 static/image/common/back.gif
唐刀重新拆了上点油重新装好
这是什么意思?怀疑哪儿问题?
wuxiluanpaoP 发表于 2013-4-9 14:49:58
wgq379571125 发表于 2013-4-9 14:30 static/image/common/back.gif
这是什么意思?怀疑哪儿问题?
怀疑刀没装好 跳动啊 ,要么机床主轴,不过精加工是余量大了
mecheng 发表于 2013-4-9 20:26:47
1、主轴拉力是否足够(主轴叠簧是否完好)?
2、切削余量太大,见楼上;
3、调整后以实际调整后测量尺寸为准,不能只看镗刀刻度,微调螺丝很容易坏;
4、调整完后是否锁紧了?
╭★20!з.!⒋ 发表于 2013-5-19 13:46:26
mecheng 发表于 2013-4-9 20:26 static/image/common/back.gif
2、切削余量太大,见楼上;
3、调整后以实际调整后测量尺寸为 ...
同意 。第一点很重要主轴蝶簧是否完好
还有一点就是刀柄上的拉丁是否需要更换
查看完整版本: 加工中心精镗刀具问题
