Pascal 发表于 2013-4-9 13:13:41
行车钢丝绳过火后失效
车间行车起吊钢丝绳不慎过火,按标准予以报废。
为什么要报废?还不是很明白,退火了么?
火沿着钢丝绳往上烧,也就几分钟就灭了。
zerowing 发表于 2013-4-9 13:26:44
估计不是退火了,是空气淬硬了吧。再用容易断裂了。
没啥依据啊。坐等楼下判断
Pascal 发表于 2013-4-9 13:48:35
zerowing 发表于 2013-4-9 13:26 static/image/common/back.gif
没啥依据啊。坐等楼下判断
空淬?我觉得不像。
1. 明火的温度有那么高么?
2. 相变也需要时间啊。
小西行长 发表于 2013-4-9 14:29:52
钢丝绳过火后,钢丝绳表面应该可以达到摄氏500来度!火灭了就暴露在空气中空空冷!会造成晶粒粗大。表面冷热收缩不均又要造成钢丝表面存在残余热应力!晶粒粗大造成钢丝力学性能下降,残余应力会形成微裂纹,影响钢丝疲劳强度!所以就要换钢绳了
水手815 发表于 2013-4-9 15:28:46
不想出事就换吧,安全第一
小西行长 发表于 2013-4-10 21:50:53
小西行长 发表于 2013-4-9 14:29 static/image/common/back.gif
钢丝绳过火后,钢丝绳表面应该可以达到摄氏500来度!火灭了就暴露在空气中空空冷!会造成晶粒粗大。表面冷热 ...
谦虚了
古钰涛 发表于 2013-5-1 09:06:37
车间里安全第一啊
逍遥处士 发表于 2013-5-25 22:51:14
4楼说的有道理。宏观为假,微观为真。表面上看没什么,但那不过是表象,微观组织发生的改变才是真相。
曼查的鲁达 发表于 2013-5-29 17:04:04
制造钢丝绳的钢丝是经过冷拔的,冷拔后,加工硬化,导致强度增加,所以钢丝绳才具有要求的强度。火烧过之后,相当于对钢丝进行了回火,降低了加工硬化程度,钢丝强度降低,钢丝绳性能必然下降。
lsdsh2008 发表于 2013-7-19 08:32:04
钢丝绳芯部一般是有一根油绳的,钢丝绳在受力的情况下油绳会有少量的油来润滑钢丝的,一个是防锈另外是减少磨损(摩擦),不受力的时候油会被吸回到油绳里,油绳其实对于设计和实用来说是有很多的好处的,缓冲、防锈、减磨、增加寿命等。因为有油绳火会一直沿着钢丝绳往上窜的,新的钢丝绳会有更多的油。关于你问的问题,我是感觉要现场分析才可以得到答案,建议一:如果是5T以下的(半门机、单梁行车、电动葫芦等)我个人感觉可以继续使用。建议二:如果是10T-32T之间的,一个是把钢丝绳拆下来换一个头,让受过伤的位置改变一些,每天勤检查就好,如果半个月下来没有问题那是最好(没有断股断丝),记住千万不能超载起吊。一般行车制造厂家在选用钢丝绳的时候,会有一个安全系数的(一般可以超载15%左右),所以你现在的钢丝绳只要不超载应该没有大问题(一般钢丝绳在疲劳之前会有一个前兆的,比如断股断丝,记得要勤检查),当然一个月以后要是有断丝断股,那必须更换。希望我的建议不晚,希望可以有用
查看完整版本: 行车钢丝绳过火后失效
