内六角螺丝柱形沉头孔,标注疑问
如图,红圈中的内六角螺丝柱形沉头孔标注,本来沉头以内是带螺纹的孔,但是标注的是那边是Φ8,为了区别是螺纹,我就把它标为M8,实在没辙,不知道加工的人能看懂否?试问下次遇到这样的,该怎么标注呢?
建议标注到右图上。省去汉字,清晰明确。没必要这么写。除非你不能提供右图的时候。 很好,很好{:soso_e100:}
zerowing 发表于 2013-4-9 11:08 static/image/common/back.gif
但是那个是个螺丝孔,我怕加工成螺栓孔
中心位置只有一个孔,应该可以看懂。 是螺纹孔就标注M8,这有什么疑问?没搞明白。
如果是螺纹孔,右边的剖视图怎么看起来是个光孔? Scott_科平 发表于 2013-4-9 11:38 static/image/common/back.gif
但是那个是个螺丝孔,我怕加工成螺栓孔
以下图片截取去机械设计手册简化标准。 我有一种智商被侮辱的感觉。楼主你给我看清楚了。图例中是光孔,不是螺纹孔。6.4也不是螺纹内径,就是光孔直径。这就是一个例子,告诉你左边的标注形式可以简化为右边的。
我勒个去。你现在这水平还要画图让工人加工?你这不是找骂娘就是找出事呢。我太高估你了。 M8螺钉头多大知道不 楼主你标的没问题。技师连M8都看成Φ8,那也没辙,你标成Φ8还会给你看成M8呢。
