ccairr1314 发表于 2013-4-8 21:23:58
液压油缸完全伸出时没有压力~ 强退至缩回状态时又有压力!怎么回事,求教了!
液压油缸完全伸出时没有压力~ 强退至缩回状态时又有压力!怎么回事啊....
      今天 维修一台液压设备~之前是由于设备经常性的卡阀...   清洗时发现有小铁块~就知道是油缸内壁拉花以致油缸内泄
行动缓慢~无压力!
      修好油缸后安装之后   发现 油缸在按下强退(释放键)之后有正常压力      换向前进的时候缓慢    无压力   完全伸出之后   建立不起压力   油缸无法换向退回
   求教了!!!!
ccairr1314 发表于 2013-4-8 21:30:50
电磁阀..溢流阀都换过   检查过 没问题!   考虑到新油缸是否内泄~ 也做过检测   都没问题!
迷茫的维修 发表于 2013-4-8 21:50:28
哪里有卸荷
xinhai980428 发表于 2013-4-8 22:02:43
说得不是很清楚,内泄,直接回油箱都有可能的
ccairr1314 发表于 2013-4-8 22:08:31
xinhai980428 发表于 2013-4-8 22:02 static/image/common/back.gif
油缸已经自检确认没有内泄!电磁阀 换过了也不会出现内泄吧
冷水黄金 发表于 2013-4-8 23:15:46
油少了?
湖南大学greec 发表于 2013-4-8 23:35:25
不懂,看大神们解答
湖南大学greec 发表于 2013-4-8 23:36:56
不懂,看大神们解答
3alibaba3 发表于 2013-4-9 08:37:49
油路接反了吧
ccairr1314 发表于 2013-4-9 20:39:58
这个问题找到了!   是之前油缸内壁拉花   残留的 铁削跑到   液压锁里去了!    之前根本不会想到有问题会与液压锁有关   没管它!
今天把阀块拆解了~看见了塞满了铁屑!换了一个新的液压锁就好了!
查看完整版本: 液压油缸完全伸出时没有压力~ 强退至缩回状态时又有压力!怎么回事,求教了!
