自动机械师 发表于 2013-4-8 13:28:47
轴类零件求救,似乎有点难度
本厂最近新加工的一种工件
用料35CrMo   硬度35-40   外螺纹
用普通数控车
第一阶段试制加工步骤:   外圆粗车精车同用一把刀,切槽刀一把, 用G71外圆循环指令 车车每刀1.5精车0.8.
                                           发现刀片损坏严重,平均车5-6件就崩刀,槽刀加工精度不够。
                  改进:外圆粗车一把,精车一把,G71循环。崩刀情况好了一些
                  再改: 外圆粗车一把,精车用两把,2mm槽刀一把。
现在的情况是,外圆和槽的精度很不稳定,经常出现起伏,就是每一只的光洁度度都不一样的,刀片更换还是很频繁
已经换过不同牌子的刀片,检测过切削液,情况还是一样
这个工件的批量加工的,一次都2000件以上, 这样干下去真的不行。请问各位前辈大哥怎么解决好呢,请慷慨指出问题所在,给个解决建议我,或者一起商量下。   有什么描述的不明白的我再补充。{:soso_e183:}
624272884 发表于 2013-4-8 14:06:01
定做刀吧
ttlegyq 发表于 2013-4-8 14:30:55
你这是热处理后加工啊,这不是要人命嘛。
mecheng 发表于 2013-4-8 14:46:01
是不是装夹的原因?装夹不稳。
mjypc009 发表于 2013-4-8 15:15:18
这个活车螺纹伤到,而且还有硬度,装夹也不会很紧,建议热处理前粗车,再精车。
ttlegyq 发表于 2013-4-8 15:16:10
好吧哥不知道哪个是基准a,估计就是屁股上的图纸上没看见的部分,那么请告诉我,那跳动和同轴一丝你们是怎么装夹保证的。粗糙度1.6估计也是瞎扯淡,除去这些倒是给你条明路:
1、退火
2、粗车留0.3余量
3、热处理
4、精车到位。
xisuiji 发表于 2013-4-8 15:53:35
这样的配件,看起来就很复杂!
自动机械师 发表于 2013-4-8 18:17:03
ttlegyq 发表于 2013-4-8 14:30 static/image/common/back.gif
你这是热处理后加工啊,这不是要人命嘛。
就是啊!好难搞,刀具都受不了了,有没有什么好的建议啊
sjkabc 发表于 2013-4-8 20:03:43
奇怪了。哥这边,热处理后45度的钢件,我用6010金属陶瓷刀可以干一个班的么?加工碳钢生材那更是可以用个三五天。楼主用的是啥刀?
把刀用好 发表于 2013-4-8 20:18:47
这个活是工艺的问题,调质到40度左右还要车掉这么多,不费刀才怪。
查看完整版本: 轴类零件求救,似乎有点难度
