耗子1703 发表于 2013-4-6 19:07:50
深孔钻孔排削问题
大家好, 我有个一个多头钻钻盲孔 深度为30MM 每次钻到了20到24左右的时候就听见bobobo的声音 师傅说排削不好请问如果改善,
ttlegyq 发表于 2013-4-6 20:54:22
先把帖子题目改了,这不是打深孔。另说明多少大的孔,几只钻头一起,打什么材料。
djc199006 发表于 2013-4-6 21:58:33
打得太深了吗,不要一次钻到底
saha008 发表于 2013-4-6 22:11:15
30MM?这也算深?是30CM吧?
把刀用好 发表于 2013-4-6 22:50:01
多大的孔径?多少钻头一起钻?钻头刃长多少?工件材质?冷却方式?主轴功率扭矩?等等。。。什么都不清楚无法找出原因的。机加工必须把现状了解彻底才能找出真正的原因,所以现场是最重要的。
qiuhongj 发表于 2013-4-7 06:46:59
不论是否多孔,你这种情况,一定是排屑不好,建议你磨群钻,磨一下前角,并在前刀面磨个小槽,利于断屑;这样只要冷却充分,一定能改善。如不会磨群钻,你可适当加大顶角,这样,钻削不容易缠绕在钻头上,利于断削。以后在社区提问题,最好把遇到的情况说得清楚些,要把你遇到的问题,说得别人也能感到是在现场,这样就容易解决了。具体的楼上各位客官都说了,我就不多说了。
xia613 发表于 2013-4-7 09:15:19
楼上几位客官说的都差不多了,楼主刚进这行?
张益达 发表于 2013-4-7 09:43:02
楼主都不鸟你们,碉堡了。
荆州永兴机械 发表于 2013-5-23 22:38:47
推进刀啊
linjingfeng 发表于 2013-5-30 11:32:03
看楼下怎么说
查看完整版本: 深孔钻孔排削问题
