地球的正中间压力多大
地球的正中间压力是多大?科学家都说了,是N大的压力!但没理解,这N 大的压力是哪里来的?我白学了物理-万有引力??
一时兴起找到了这个原来的老问题,等画了图,估计好理解一点。
欢迎拍砖,帮助我理解这个问题。
忘记说了,我的看法是中心部分压力为0,也就是基本没有压力。 呵呵,不多说了,想搞明白这点,就别搞机械了,去搞量子物理吧。画图不能帮你哪怕一点。 对于地球来说,正中间的万有引力为0,但是地核内部聚集着高温,在发生核反应,这个压力和温度就不好说是多少了 没到过地球中心,这个问题现在不好回答你。。。。。。。应该是非常非常大~~ 不可能是0吧? 对于地球内部不同深度的压力值,目前看法尚不统一,但差别不大。地心的压力最大,360万以上的大气压是可能的。虽然那里重力为零,但受到的是来自地表以下6371千米厚地层的压力, 而且物质的密度极大。这样地球内部的压力,平均每深入1千米大约增加570个大气压。当然这种情况在地表由于海陆之间存在差异而有所不同。例如,在陆地以下10千米处的压力可达2700个大气压,而10千米深的海沟底部最大也不过1000个大气压。
资料转自 江阴市华士实验小学地球概论 第六章 地球的结构和理化特征 第三节 地球的理化性质 LIAOYAO 发表于 2013-4-6 16:12 static/image/common/back.gif
对于地球内部不同深度的压力值,目前看法尚不统一,但差别不大。地心的压力最大,360万以上的大气压是可能的 ...谢谢!
类似的文章看过,就这篇文章有一点没明白:没有重力了, 还有压力?
物体受到重力,因而有重量,其重量就会对下面的物体施加压力。地面上的物体受大气的压力,地下的物体受其上部地层和大气的双重压力,由于大气压力与地层的压力比较相差甚远,平时讲地内压力是指地层压力而言。但是计算压力的单位,一般仍以地表标准大气压为单位。
地球内部的压力决定于地层的厚度、平均密度和平均重力三个因素。这样,从地表到地心的压力,一直随深度的增加而增加。这一点与重力的分布不完全一样。但压力增加的速度也因深度而有所不同。总规律是:接近地表和接近地心的层次,压力增加比较缓慢,而在中间的层次,压力增加得很快。这是因为,地表以下浅部位的岩层密度小而重力大,接近地心时物质的密度大而重力小; 万物简史 地球
