Scott_科平 发表于 2013-4-3 15:56:15
求助:加工一零件,图纸附上。
看看图纸需要怎么改进。
主要工作是设备维护,有时候涉及零件加工,所以对加工图不太熟悉,想学习学习。材料采用45#钢。
主要是那个俯视图中倒角的边都能看见呢!
逍遥处士 发表于 2013-4-3 16:03:10
中间连接板能否用栓接?这样整体只能铸出来,加工可复杂。
ttlegyq 发表于 2013-4-3 16:04:12
材料用45号,果然比不锈钢便宜了很多。直接拿毛坯钢用线切割把外形割出来吧,
然后打三个孔,顺便用铰刀搞一下算了,两个螺丝孔就划线打一下就好了。
wuxiluanpaoP 发表于 2013-4-3 16:05:23
这个倒角 走程序的时候两边各让掉倒角刀一半多点点走出来,剩下的一点自己手倒下 ,还行吧
Scott_科平 发表于 2013-4-3 16:07:30
ttlegyq 发表于 2013-4-3 16:04 static/image/common/back.gif
然后打三个孔,顺便用铰刀搞 ...
大侠,图纸有没有需要改进的。重点尺寸就是中间的凹槽宽度与深度,以及那个倒角,倒角怎么标注?
Scott_科平 发表于 2013-4-3 16:08:02
wuxiluanpaoP 发表于 2013-4-3 16:05 static/image/common/back.gif
这份图纸给加工中心,不会有问题?
上海工作_2012 发表于 2013-4-3 16:12:15
俯视图剖一下就好了呀,加工就不要管了,是这样的吗
ttlegyq 发表于 2013-4-3 16:13:16
Scott_科平 发表于 2013-4-3 16:07 static/image/common/back.gif
what?是你自己画的啊。里面材料用304,你自己用45号?未注倒角C3C5,你还是把它画出来吧。至于尺寸,你不觉得少了很多嘛。直径20的销子孔是不是要同轴啊,几个孔的孔位是不是要有公差的。具体看你装配要求,我也不知道你装什么。
江苏阿虎wyh 发表于 2013-4-3 16:21:42
如果把同轴度要求和公差要求给出来,这个拿到加工厂很容易就解决了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 求助:加工一零件,图纸附上。
