李强-上海丹锂 发表于 2013-4-3 11:12:21
夹轴应该用什么夹头?
生产上有一个应用,需要将一根轴(直径3~6毫米)压入另外一个零件的轴孔中。请看附图
夹轴,目前我们用的是钻夹头,但是发现一个问题。有的时候,即使轴没有完全垂直夹正,夹头仍然可以将其夹住并且压下。
这显然带来一个问题,压下的轴可能是歪的。
我想请教的是,除了钻夹头,有没有哪种替代夹头,可以充分保证不会夹歪,保证轴的垂直度?
谢谢
上海六艺机械 发表于 2013-4-3 11:27:33
直筒筒夹应该可以吧
无名指369 发表于 2013-4-3 12:12:55
对呀,同意楼上的。铣刀夹头也行呀。
ttlegyq 发表于 2013-4-3 12:13:30
如果夹紧部分少,伸出部分多,且垂直度要求高的,那夹紧时要引导套。
要求低的,那买那洗床夹柄
李强-上海丹锂 发表于 2013-4-3 15:35:16
ttlegyq 发表于 2013-4-3 12:13 static/image/common/back.gif
要求低的,那买那洗床夹柄
没错,的确希望伸出部分多一些。
你说的引导套,是筒夹上用的吗?
李强-上海丹锂 发表于 2013-4-5 16:22:46
李强-上海丹锂 发表于 2013-4-3 15:35 static/image/common/back.gif
没错,的确希望伸出部分多一些。
你说的引导套,是筒夹上用的吗?
好的,谢谢,试一下
aiwojint 发表于 2013-4-12 22:09:23
用弹簧夹头也可以。
六级士官 发表于 2013-10-12 13:04:27
呵呵这个很简单,看LZ的产品应该是一个电机压轴吧!我们是专业给电机厂做电机组装类的工装,可以做一个工装,很便宜的,自己作业可以,成本也就1500左右,当然要求不高的话还能降低,你这样做容易把轴夹伤,对不正,需要的话,我给你图纸
门童 发表于 2013-10-12 22:01:33
六级士官 发表于 2013-10-12 13:04 static/image/common/back.gif
呵呵这个很简单,看LZ的产品应该是一个电机压轴吧!我们是专业给电机厂做电机组装类的工装,可以做一个工装 ...
猜一下,这工装是否和冲模类似呀,效率相当的高呀
陆书1980 发表于 2013-10-12 22:37:15
炮塔铣夹头
查看完整版本: 夹轴应该用什么夹头?
