这种零件如何定位加工
像这种圆弧或者锥面的零件(侧面没有直段)如何定位加工, 内表面及顶面都要加工,需要工装么 一般先确认毛坯,然后根据要求进行工装制做。
实在是没地方压或夹,那就氬弧焊焊个铁板,加工完再敲掉,细节处打磨 下表面需要加工吗,只是加工内表面和上面的边吗? 求解 没说明白要加工哪个部位,是车个平面还是加工内圆弧? 什么都有没有怎么判断呢 图看不明白,一般可以在毛坯上做工艺台等结构,最后加工时再去掉 上面说了只加工内表面和顶面 , 这个是冲压成型的 ,除了外表面焊接东西外,还有其他方法么 哥哥这是旋压的封头吧!
