机床设计中机床箱体厚度应该怎么计算
请问各位老师机床设计中机床箱体厚度应该怎么计算 或者该查阅那些资料 沙发自己来 机床,主要是做刚度计算,床子类型不一样,计算的位置与方式也不同,你这个问题比较大,没法细说,你应该先与你公司前辈探讨,有具体问题,上来再说 2266998 发表于 2013-4-2 15:17 static/image/common/back.gif机床,主要是做刚度计算,床子类型不一样,计算的位置与方式也不同,你这个问题比较大,没法细说,你应该先 ...
老师你好 设计主要是A C轴联动的回转数控工作台 就需要知道箱体壁厚的计算 谢谢您{:soso_e183:}
等幸福的左手 发表于 2013-4-2 15:53 static/image/common/back.gif
你这是一个复合刚度的问题,要有支撑条件,单独谈,没有支撑模型,无法设定,你必须有完整条件, 2266998 发表于 2013-4-2 16:10 static/image/common/back.gif
呵呵 看来我还有很多东西需要学习 谢谢老师指点
等幸福的左手 发表于 2013-4-2 16:20 static/image/common/back.gif
呵呵 多谢老师了 老师我还想问一下 回转数控工作台有两个速度 :一个是切削时的快速旋转另一个是在定位时的分度旋转 是不是这两个速度在经过减速前都应该小于电机的额定转速{:soso_e113:}
纸上谈兵,也说两句:
箱体的厚度,影响的因素大致有 制造工艺,结构形式,材料,动静载荷等,这些信息你都掌握了吗?
你可以用经验公式确定一个厚度值,然后采用手算或有限元方法校核箱体的刚度。推荐你看一体书:《机床大件焊接结构设计》
十年一梦 发表于 2013-4-3 10:46 static/image/common/back.gif
纸上谈兵,也说两句:
箱体的厚度,影响的因素大致有 制造工艺,结构形式,材料,动静载荷等,这些信息你 ...
厉害啊 学习了 多谢
计算好麻烦啊!
